Hans92
- Dabei seit
- 16.09.2016
- Beiträge
- 24
- Vorname
- Johannes
- Traktor/en
- Zetor 7745
Deutz AgroXtra 4.57
Deutz D40
Servus Zusammen,
bin wieder mal am Schrauben an meinem Zetor 7745 BJ.1992; Bs:3600 Std.
Aufgrund eines defekten linken Hauptbremszylinder (undicht) habe ich heute die zwei Hauptbremszylinder , den Bremskraftverteiler sowie die beiden Radbremszylinder gewechselt. Dachte mit ich wechsle gleich alles aus, dann habe ich wieder für einige Zeit meine Ruhe (kostet ja nicht viel beim Tschechen um die Ecke).
Als ich dann alles eingebaut und entlüftet habe, ist mir aufgefallen, dass wenn man die Pedale einzeln drückt, durchfällt, dh. es baut sich kein Druck auf. Hab dann nochmal alles entlüftet aber das gleich Problem war wieder.
Nur wenn man beide Pedale gleichzeitig (mit eingerastetem Bolzen) drückt war sofort Druck da. Bin dann gefahren.
Bremsen funktionieren einwandfrei, aber sobald man ein Pedal drückt baut sich kurz Druck auf- der Reifen steht und dann lässt der Druck nach und man fällt durch.
Habe ich beim Entlüften einen Fehler gemacht? Oder beim Einbau vom Bremskraftverteiler ( kann man ja um 180° verdreht einbauen)?
Was mir beim Fahren auch noch aufgefallen ist, wenn man normal bremst (also beide Pedale gleichzeitig) dann "reagiert" die Bremse sofort, dh. man hat fast keinen Pedalweg und die Räder stehen sofort. Man kann die Bremse nicht mehr richtig dosieren.
Hier noch Bilder vom alten Bremskraftverteiler links und vom neuen, eingebauten rechts.
Mir ist aufgefallen, dass der neue keinen "Druckbolzen" an der Seite wo der Bremskraftverteiler angeflanscht wird hat. Ist das ein Problem???
Hat irgendwer Tipps oder Erfahrung was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank im Voraus!
