Suche Zetor Felgen 30 Zoll
Was für Reifen sollen denn drauf? Ich mein, 30" wäre ja nur der Durchmesser und 12.4-32 ist z.B. kleiner im Abrollumfang als ein 14.9-28 ;)
Daher frage ich mal einfach frei heraus: wofür, also zu welchem Zweck und für welche Breite?
Gegebenenfalls könnte es ja auch reichen das Felgenband bei dir zu tauschen, wenn du schon den größeren Stern (Teller) in deinen Felgen hast. Gibts ja noch neu. Wir (ETH-Weisse.de) hatten letzten Winter z.B. auch einem Kunden einen Komplettsatz neue große Zetor Hinterradfelgen beschafft - bezahlbar.
Übrigens: wenn du die für den Zetor im Avatar sucht - brauchst du wahrscheinlich auch vorn andere Felgen... sonst haut der Vorlauf nicht mehr hin.
Falls du ihn nur schneller haben willst - schreib mir mal ne PN, da gibts elegantere Möglichkeiten, die auch mehr bringen als nur größere Felgen. (nein, nicht die Pumpe hoch drehen)
Zetordriver5945
Zetor 4712 und Zetor 5945
Servus, im Prinzip nur damit ich se drauf hab und damit der Schlepper nicht mehr hinten so „runterhängt“. Ich weiß dass es nur ca. 2,5-3cm ausmacht von 16.9-28 auf 16.9-30. am liebsten würde ich gerne komplett umbereifen, hinten auf 16.9-34 und vorne auf die passende Größe bezüglich Voreilung. Hat mehr optische Gründe, wobei er bei 16.9-34 auch bissl schneller fahrn würd. Eintragen würd ich es natürlich lassen, hab nen Prüfer des Vertrauens
Der 5945 hat 16.9-30 & 16.9-28 eingetragen für hinten.
Ok, dann sollten 30" gehen. Ich kann morgen ja mal schauen, ob der Stern bei beiden Gleich ist, ich meine ja. Dann bräuchtest nur 2 neue Felgenbänder und eventuell nen Satz Schrauben, wenn die alten nicht mehr viel taugen sollten.
:like
Sind deine alten Felgenbänder noch i.O.? Eventuell hätte ich dann daran Interesse. Dann wäre es finanziell ja sicher noch interessanter.
Detailfotos?
Zetordriver5945
Servus, Felgenbänder sind Oke. Fahr ja auch viel Straße und laufen ruhig.
8C6A17F5-5F6B-4274-B429-92FC2C9D7A60.jpeg EAC69954-ED40-458E-B523-F7A5EF0C1FA2.jpeg 8413DA20-8F25-48F3-8F4F-C03DF55F9ADB.jpeg 69A41A29-E0F6-4BDE-8524-3625A972229D.jpeg 06B9FAED-1CC1-4EE6-B153-CD96375ECCE6.jpeg D8690B9A-413F-4566-A00F-72E645A97195.jpeg
Ok, der Stern passt auf jeden Fall. Ich schau morgen mal was ein 30er Felgenband kosten würde und melde mich bei dir. :like
