Frage Zetor Grundreinigung?
  • Ersteller des Themas Karlos
Karlos
Karlos
Meyenburg
Benni
Zetor 6711
mein Zetor muss mal richtig sauber gemacht werden. Gibt es einen Reiniger der alte Verschmutzungen komplett beseitigt oder reicht ein Dampfstrahler ohne Reiniger aus?
Dampfstrahler. aber bitte mit Bedacht verwenden und hinterher unbedingt vollständig neu abschmieren! Nie auf Lagerstellen drauf halten und nie auf Wellendichtringe. Beides kann durch den hohen Wasserdruck zerstört werden. Und immer mind. 30 cm Abstand zwischen Düse und zu reinigendem Teil.
Ich machs meist beginnend mit Ausblasen, dann meditatives schaben mit einem Plasteschaber (schädigt den Lack nicht so) und dann der Dampfstrahler. Wenn man einen geeigneten Waschplatz hat, kann man auch Kaltreiniger einsetzen, den aber lang genug einwirken lassen und dann den Dampfstrahler.
Man könnte vielleicht noch bessere Tipps geben, wenn man den Traktor sehen könnte. :)
A
  • Wichtig
Marc Müller
David5011
  • Wichtig
Rick
riko.639
