Frage Unterscheidung Zetor 50 Super / Zetor Super
  • Ersteller des Themas pete6745
Re: Rudolfs 50 Super Instandsetzung
Hallo pete6745
der Zetor 50 super hat 50 PS
und der Zetor super blos 42 PS
die Motoren sind unterschiedlich :D
Gibt es da Äußerlichkeiten, an denen man das einfach festmachen kann? Ich hab da auch so meine Problemchen... ;)
ja am luft filter und am motor :D
Hallo Oeckel,
in dem Teil des Fahrzeugbriefes der mir vorliegt steht "Zetor 50 Super" mit 50 PS. Ich hoffe mal, dass dies auch die passenden Papiere sind.
Rudolf
Hallo rudolf
ja du hast ein Zetor 50 super :D
Bitte mehr Details. :beten
Vielleicht ja auch Fotos von deinem mit Hinweis auf die Unterschiede...
Also ist es ein Super (42PS) wenn der Luftfilteransaug vor dem Auspuff (wie der blaue zuvor) hochgesetzt montiert ist und ein 50 Super (50PS) wenn der Luftfilteransaug "in" der Haube (wie der gelbe zuvor) sitzt? :denk3
Das ist ein Zetor super das sieht man am Motor - der hat einen großen Öl kühler :D :D
Und das ist ein Zetor 50 Super Motor :D
:top:
beim Zetor 50 Super war der Heckkraftheber eine Sonderausstattung.
die Zetor 50 super sindt auch oft als Straßen Traktor gelaufen und da brauchten sie kein Heckkraftheber und hatten ein 5 gang schaltung :D
also mein traktor hat ein Heckkraftheber :D
Der Zetor 50 Super Strassenschlepper hatte nur 5-Gängen vor und 1-Gang rückwärts. Keine Gruppenschaltung.
Der Zetor 50 Super Ackerschlepper hatte jedoch 2 Gruppen mit jeweils 4-Gängen vor und 1-Gang rückwärts
Der Zetor Super der hatte jeweils 5-Gängen vor und 1-Gang rückwärts - also wie die Straßen Zetor 50 Super.
Was ich da eingekreist habe, daran erkennt man auch den Zetor Super:
Hallo Leute
ich habe ja auch eine Zetor 50 super bj 1964 (Strassenschlepper )
ich habe 4 Gängen und1 gang rückwärts
oder wo soll der der 5 sein ?
gruß micha
Hallo michael 91
Wenn du 4 Gängen und 1 Rückwärtsgang hast, hast du einen Ackerschlepper Zetor 50 Super der mal umgebaut wurde, ohne Heckkraftheber - der war bestimmt kaputt gewesen oder wurde nicht gebraucht. :ka:
Weil ... es nur die Strassenschlepper mit 5-Gang Schaltung gab.
Hallo Oeckel
was ich dir über meinen Zetor sagen kann er war auf den Flaughafen als schlepper
und den bei ein kolenhändler
und ich habe keine Kleine gruppe da ist kein hebel oder so was
bin kein zetor fachmann :oops: bin für alles offen
gruß micha
Hallo michael 91
schraub mal den deckel ab und schau nach also der rost braune hat eine unter setzung und der andere nicht :D
Ohne Gruppe:
Mit Gruppe:
Unterschiede Zetor 50 Super / Zetor Super
Hallo Oeckel
ok da muss ich mal schauen wen ich so weit bin
gruß micha
Hallo Oeckel, hallo micha,
ich bin jetzt ein klein wenig verunsichert, was denn da beim zetor 50 super in Strassen- und Ackervariante ursprünglich verbaut wurde...
Die Strassenversion hatte also ein einfaches Getriebe ohne Reduktion mit 5 Gängen vor und 1 Gang rückwärts. Gut, macht ja auch Sinn, da der Strassenschlepper ja keine Schleichgänge braucht. diese Version dann eben standardmäßig auch ohne Heckkraftheber.
Die Ackerversion des Zetor 50 Super hatte jedoch ursprünglich eine Reduktion und damit 8 Gänge vor und 2 Gänge rückwärts. Der 5te Gang fehlt also bei der Ackervariante des Zetor 50 Super !? Die Ackerversion des Zetor 50 Super hatte aber vermutlich den Heckkraftheber in Serie verbaut, kann man im Acker ja auch brauchen...
So und nun zu micha´s Zetor 50 Super: Wenn da beim Nachschauen keine vierte Schaltstange zur Reduktion zum Vorschein kommt, dann wäre es ja ein modifiziertes Ackerschleppergetriebe des Zetor 50 Super ohne Reduktion für die Schleichgänge. Und das im Zusammenhang mit verbauter Heckhydraulik oder eben nicht?
oeckel, du bist dran! Meine um zu Schreiben, nicht weil du "dran wärst". Heutzutage muss man ja jedes Missverständnis kategorisch ausschließen. :Search:
P.S.: Das ultimative Unterscheidungsmerkmal zwischen Zetor 50 Super und Zetor Super ist der Flansch am Zetor Super für den Anschluss der Flachriemenscheibe? Gab es das beim Zetor 50 Super denn nicht an der Stelle?
Hallo Zusammen
Der Zetor Super hatte 35Ps Dauerleistung und 42 Ps Spitze. Er hatte diese Leistung bei 1500U/min.
Der Zetor Super hatte 5 Vorwärtsgänge und einen Rückwärts und das nochmal als "Kriechgänge".
Die Zetor Super hatten bei Auslieferung alle einen Kompressor und die meisten eine Druckluftbremsanlage.
Der Zetor 50 Super hatte 42 Ps Dauerleistung und 50 Ps Spitzenleistung bei1650 U/min.
Der 50super hatte 4 Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang und auch Kriechgänge in gleicher Anzahl.
Die Zetor 50 super wurden in die DDR alle mit Druckluftbremsanlage ausgeliefert.
Die meisten Schlepper hatten auch die Dreipunkthydraulik. Nur ca. 10% hatten bei Auslieferung keine Heckhydraulik und eine Abgasanlage nach unten. Diese wurden als "Straßenschlepper" in die Industrie geliefert. BHG, Kohlehandel,...
Die Unterschiede waren unterschiedliche Motoren. (waren aber tauschbar)
Zetor 50 Super mit Fünfganggetriebe gab es nicht. Es sind alles Zetor Super, die später auf den 50super Motor umgebaut wurden. (verfügbarkeit und mehr Leistung)
Den Zetor super oder 50 super gab es bis 1990 in der BRD nicht !!!
Dieser Typ war bei SEMEX bis 1990 überhaupt nicht bekannt. Ich war persönlich dort und habe mit der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern gesprochen.
Mein Wissen stammt aus der DDR. Mein Vater hat 1963 einen Zetor 50 super neu bekommen und gefahren bis 1986 und ich besitze noch einen Zetor 50 super. Die LPG in meinem Heimatort hatte auch einen Zetor super.
Mfg Jürgen
Hallo zetor50 super Hallo pete6745
Die Flachriemenscheibe gab es nur beim Zetor super und nicht bein zetor 50 super.
Die Unterschiede waren unterschiedliche Motoren und getriebe :D
also ich weiß das es bei uns einen Zetor 50 Super mit Fünfganggetriebe gibt
es kann auch sein das die das getriebe mal zu DDR zeiten umgebaut haben ?
Das ist ein zetor 50 super getiebe :)
und das Grüne ist ein zetor super getriebe
Hallo zetor50 super Hallo pete6745 Hallo Oeckel »
allso so wie das Jürgen (zetor50super) schreiben kanne ich das auchnur von den Erzählung von meines Opa
den wir haten 1 zetor 50super und einen zetor super bei uns im Möhlau beim Kraftverkehr zum Kohle aus fahren
da hate der super ein 5 gang getriebe und der 50 super ein 4 gang getiebe
gruß micha
Moin... scheint ja Licht ins Dunkel zu kommen. ;) :like
Gibt es auch noch Informationen warum der Zetor 50 Super um den 5. Gang kastriert wurde?
Beruht das rein auf der Drehzahlerhöhung gegenüber dem Zetor Super und gelten die 4 Gänge dann auch für originale Strassenversionen des 50 Super? :denk1:
Hier mal 2 Datenblätter aus original Prospekten:
Damit dürfte zum Zetor 50 Super das meiste klar sein.
Zum Zetor Super (bzw. Zetor 35 Super) habe ich leider noch keinerlei Prospekte oder Datenblätter sichten können. Wenn da jemand aushelfen könnte?
Ansonsten würde ich zum Super die Buchquelle von weiter oben für den http://www.zetor-forum.de/forum/resources/categories/typenübersicht.10/ (bereits an aktuelle Informationen dazu angepasst) verwenden wollen/müssen. ;)
Sasel
Sasel
julian
