Frage Zetor 6748 - Drehrohr Hydraulik abdichten
Der Kniff ist ein Abzieher, der in die Kerbe der Zapfwelle greift.
Das wichtige Teil besteht auch einer Glocke und in die werden 2 Bolzen so eingesteckt, dass diese halb in die Kerbe der Zapfwelle greifen. Der Rest ist halt ein Abzieher und fertig.
Danke, die zwei exzentrischen Schrauben machen die Glocke zugstark.Werde ich aber nicht so schnell beschaffen können. Zumindest bekomme ich die Welle mit Hebelwirkung des Kreuzgelenk unter Spannung.
Auch ne Idee - aus ner alten Zapfwelle sich da was bauen. Gewinde dran schweißen und dann mitm Zughammer.
Ich habe den Austausch der Zapfwelle aufgegeben. Das Lager hat sich auch mit Kältespray nicht lösen können. Die örtlichen Werkstätten hatten auch keine Glocke. Also habe ich die 3mm PTFE eingebaut, Öl wieder eingefüllt und den Deckel der Hydraulik montiert. Die Hydraulik funktioniert wieder fast genau so wie vorher.
Ach ja, die Dichtungen vom Hydraulik hebel habe ich auch getauscht. Bei der Hülse habe ich mich statt dem Original O-Ringe die etwas dickeren, aber kleinere 16*2,4 mm entschieden. Durch die Dehnung liegt die Schnur-Dicke dann zwischen 2 und 2,4 mm.
Manni
f4l812d
Zetor5211 Markus
Bad Kirchhofen
