Frage Clutch pedal - Kupplungspedal kommt weit oben?
  • Ersteller des Themas Bert Zegers
Bert Zegers
Bert Zegers
Ontario Kanada
Bert
Zetor 8011 - Zetor 7045 - Kubota L2900
Hi to all.
I have a Zetor 7045 and I am wondering about the clutch. The clutch engages and disengages when the pedal is almost at its highest position. Is this an indication of a worn or a good clutch plate? The free play is as specified. It is not hydraulic.
Hallo an alle.
Ich habe einen Zetor 7045 und wundere mich über die Kupplung. Die Kupplung kuppelt ein und aus, wenn das Pedal fast in seiner höchsten Position ist. Ist das ein Hinweis auf eine verschlissene oder eine gute Kupplungsscheibe? Das Freispiel ist wie angegeben. Es ist nicht hydraulisch.
Yes, on a manualy clutch this ist an indicator of a worn out clutch. Is the clutch also slipping under load?
Die Ausrückhebel des Kupplungsautomaten stehen aber alle korrekt?
Das Pedalspiel war vorher korrekt eingestellt?
Wenn ja - dann ja: Verschleiß an der Kupplungsscheibe.
The clutch is not slipping under full load yet. I have not adjusted, and do not anticipate to adjust the clutch.
Is the clutch plate a 280/18 ?
Die Kupplung rutscht noch nicht unter Volllast. Ich habe die Kupplung nicht eingestellt und habe auch nicht vor, die Kupplung einzustellen. Ist die Kupplungsscheibe eine 280/18 ?
Ja 280/18 :like
Das Pedalspiel ist einstellbar.
Waity
Waity
7K
Woodman
Globi
Stefan Braune
