Frage Druckluftbremsanlage verliert Druck Zetor 4341
Druckluftbremsanlage verliert ständig Druck
  • Ausbauen und säubern
    Stimmen: 0 0,0%
  • Austauschen
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
Joe59
Joe59
95478 Kemnath, Deutschland
Joe
Zetror 4341
Hallo, seit längerer Zeit bemerke ich beim Abstellen, dass Druckluft entweicht. Unter der Kabine, hinter dem rechten Hinterrad hört man es pfeiffen. Gestern habe ich dann mal das rechte Rad abgenommen und ich konnte es leicht lokalisieren. Leider kenn ich den Namen des Bauteils nicht (siehe Foto), es ist eine "Dose" mit Hebel mit zwei Bohrungen, der an drei Postionen "einrastet". Zwischen diesen Einrastungen bläst keine Luft mehr heraus. Kann mir jemand sagen, wie man das repariert? Silikon einsprühen hat nichts geholfen.
Es ist dein Bremsventil. Das gibts auf 5.3 oder 6 Bar eingestellt und ja, es gibt auch die Maschette des Ventils als Einzelteil im Ersatz. Hinterher muss das gesamte Anhängerbremsventil dann aber auf seinen Solldruck geprüft werden bzw. neu eingestellt werden.
Maschette ca. 95 € (für 6 Bar Ventil, sollte aber auch beim 5.3 Bar Ventil passen)
Bremsventil 6 Bar ca. 178 €
Bremsventil 5.3 Bar ca. 173 €
bei 40kmh wäre ein anderes Bremsventil verbaut, das kostet 247,50 €
( ETH-Weisse.de, Preise jeweils inkl. Steuer, PN, Email, oder kurz anrufen/WhatsApp ;) )
Man kann freilich versuchen erstmal auszubauen und zu reinigen. Oft ist lange der Lufttank nicht entwässert worden und in der Anlage Rost durch Wasser und Schmutz.
Wichtig ist halt, das Ventil hinterher so oder so zu prüfen und ggf. einzustellen. Bremsen sind schließlich sicherheitsrelevant. :)
Das kannst zwar tauschen, wird aber immer wieder undicht an der Kappe. Wenn du die Kappe leicht drehst hört es auf zu pfeifen...
Waity
Marvin
Marvin
teufelräuber
