Frage Frontlader
  • Ersteller des Themas Proxima 8441
Proxima 8441
Proxima 8441
48720 Rosendahl, Deutschland
Markus
proxima 8441
4320
Ein frohes neues Jahr zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Frontlader für meinen Proxima 8441. Hat da jemand Erfahrung/ oder ist selber Händler der mir da weiter helfen kann. Ich möchte den Frontlader gerne in Rot haben. Am besten sollten die Anbauteile mit dabei sein.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Markus,
die Farbe ist bei den meisten Herstellern wählbar, bei Hydrometal z.B. das gesamte RAL Farbprogramm wenn man möchte. Anbaugeräte usw. bekommt man dort auch.
Die Frage wäre aber erstmal - was du überhaupt haben möchtest, wie viel du ausgeben willst und was du dann damit anstellen möchtest. :)
Hallo Markus,
Hallo Joachim.
Ich möchte einen komplett neuen Frontlader an meinem Proxima bauen. Er soll ca. 1,5 t heben und min. 3200mm hoch heben. Das heißt ich Suche eine Schwinge mit Anbauböcken und Hydraulik Kreuz Steuergerät.
Auf die Firma Hydrometal und Trac Lift bin ich schon aufmerksam geworden.
Ich erhoffe mir ein paar Erfahrung/ Typen Vorschläge und ein paar Tips.
Vielen Dank.
Hallo Markus,
einen Hydrometal AT 30 habe ich gerade eben zwischen Weihnachten und Neujahr an meinen 7441 angebaut - Bildr und Bericht folgen.
Die letzten Tage war er schon reichlich im Einsatz. Mein Traktor läuft jetzt gefühlt doppelt so oft wie ohne Frontlader.
Hubkraft liegt bei 1,6 t, Hubhöhe in den Drehpunkten der Schwinge bei 3,6 m. Von Hydrometal habe ich eine Palettengabel/ Ballenspießkombination, einen 1,5 m Mistgreifer und eine 2m Schaufel dazu.
Hallo Frieda
Das hört sich sehr interessant an. Bin mal auf die Bilder gespannt. Hast du auch eine Versteifung zur Hinterachse gemacht?
Gruß Markus
Bei Hydrometall haben ALLE Frontlader ab AT5 eine Hinterachsabstützung... Bei den billigen TUR Ladern eines Wettbewerbers ist das nicht immer gegeben.
So, mit etwas Verspätung kommen hier die Fotos vom Anbau des Hydrometal AT 30 an meinen Proxima 7441.
Aufbocken, Rad ab und die Spiele beginnen... :D
Anbringen der Hinterachsabstützung zwischen Getriebe und Portal
Hinterachsabstützung angefädelt
Die gesamte Konsole liegt schon mal fast dort wo sie hin soll.
Die Luft- und die Hydraulikleitung werden durch Schläuche ersetzt.
rechte Konsole und Rammschutz warten noch auf den Einbau...
...ebenso der Hydraulicksteuerblock samt Kleinteilen
Ein paar Kleinigkeiten werden passend gemacht... :lala
Der Steuerblock sitzt.
Fertig. Fehlt nur noch das Aufräumen.
So kam es auf Palette an. Hier sind die Konsolen schon runter. Es ist aber alles schön kompakt und sicher verstaut.
Die ganze Anbauaktion hat gemütlich mit zwei Mann ca. zwölf Stunden gedauert. Der große Kran war hilfreich, es geht aber zur Not auch ohne. Man braucht ihn eigentlich nur um die Konsolen einzufädeln. Wenn man Vorderräder und -kotflügel abbaut, packen das zwei Leute. Ansonsten sin dein dritter ode vierter Helfer statt Kran sinnvoll.
Und hier noch ein Foto vom ersten Einsatz beim Mistladen.
Bei Fragen fragt gern.
Abschließend nur noch eins. Der Support von der Firma Bernhard Behrens-Stapler.de Landmaschinen in Scheeßel-Abendorf, hier namtlich Frau Rathjen (Verkauf, Dispo, Organisation, Verbindung zum Hersteller) und Herr Meinken (Werkstattmeister), ist einfach nur lobenswert! :like
Alter und dann auch noch gleich mit nem gescheiten Kontergewicht... vorbildlich! :D ;)
Na denn mal viel Spaß mit deinem neuen Frontlader, denke den wirst du nicht bereuen. :like
Welche Breite hat deine Greifgabel?
Ja, aber "nur" 700 kg. Ist wahrscheinlich jetzt zu leicht für den Traktor mit dem Frontlader, war aber beim Kauf so günstig, dass ich zuschlagen musste.
1,50 m Und damit ist der Traktor genauso wie mit der 2 m Schaufel, glaub ich, gut ausgelastet.
Hallo frieda,
herzlichen Glückwunsch zum Lader, gute Wahl. Frau Rathjen und Herr Meinken hatten mir bei meinem Kauf auch schon sehr geholfen, das hat vieles leichter gemacht. Habe viel Spaß mit dem Lader!
Viele Grüße
Markus
Martin6340
  • Artikel
Martin6340
Traktorfahrer
tobe
B
tobe
Manni
