Frage Hydraulikproblem 5011
Hagen_p
Hagen_p
Deutschland, Schkopau
Karsten
Zetor 5011
Eigenbau-Traktor mit Deutz-Motor
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab ja seit meiner Kupplungsreparatur gefühlt etwas Trödel beim Heben des Ladearms.
Im Standgas hebt er nur ganz langsam bei höherer Drehzahl gehts dann besser.
Heute auf dem Weg zur Tanke sackt auf einmal mein Heckgewicht auf die Straße. Arm ging auch nicht mehr zu heben.
Kurz angehalten und dann ging es wieder.
Ist dann noch einmal passiert und bei Ankunft auf dem Hof ging gar nix mehr mit Heben.
Kann doch nur an der Pumpe liegen?
Aber warum ging es mal und dann wieder kurz nicht?
Öl ablassen und anschauen wird sich nicht vermeiden lassen denke ich.
Hatte sowas schon mal jemand hier?
Gruß Karsten
Es kann auch das Rohr sein welches von der Pumpe nach oben geht defekt sein.
Oder der Filter Restlos verstopft oder auch zu wenig öl drin oder aber die ZW Kupplung rutscht hemmungslos durch
Also ne Pumpe geht nicht mal und dann nicht und dann wieder nicht... ;)
Wenn ne Pumpe altert, dann schleichend (Druck und Literleistungsverlust) oder bei Beschädigung von jetzt auf gleich, dann aber dauerhaft.
Hört sich fast mehr nach nem Problem mit den Steuergestängen oder dem Steuerblock an. Aber kannst ja mal beim LaMa Druck und Literleistung messen lassen, dann weiß man woran man ist.
Markus zetor 5011
Markus zetor 5011
Sid
Wim Wuyts
