The Boss
- Dabei seit
- 15.08.2012
- Beiträge
- 713
- Vorname
- Christian
- Traktor/en
- Zetor Pate von Joachim
Da könnte auch eine Diode defekt sein, denn wenn eine der drei Limawicklungen defekt wäre,
dürfte die Spannung deutlich geringer sein.
Das mit einer defekten Diode kann man mit einem kleinen Lautsprecher abhören,
der Ton ändert sich mit der Drehzahl der Lima.
(So wurde es mir vor langer Zeit mal in der Berufsschule erzählt).
Ich habe das bei einer Stadtrundfahrt in Florenz erlebt, dort konnten man in dem Bus Einmal Kopfhörer anstecken
und dann wurde an Sehenswürdigkeiten eine programierte Ansage abgespielt.
Es war tatsächlich möglich jede Drehzahländerung des Motors in den Kopfhörern durch ein Pfeifen im Kopfhörer mit zu verfolgen, das war echt nervig.
In dem Bus war definitiv was mit der Lima, vermutlich eine Diode nicht in Ordnung.
