Frage Rutschkupplung und Freilauf - Zapfwelle Zetor 5211
  • Ersteller des Themas pioneerone
pioneerone
pioneerone
07619 Schkölen, Deutschland
Frank
welches Auslöse-Lastmoment würdet ihr für eine Rutschkupplung am 5211 wählen damit die Hohlwelle bzw. Zapfwelle / Getriebe des Traktor nicht überlastet wird?
Macht das Sinn?
Ich denke für vorne gab es original Leistungsbeschränkung, aber hinten....?
Der geht doch dann einfach aus wenn die Kraft nicht mehr reicht, oder nicht?
Die Hohlwelle treibt ja nur die Ölpumpe an
Guden zusammen,
ich habe bei zwei Anbaugeräten eine Rutschkupplung in der Zapfwelle integriert.
Nur mal so als Hinweis.
Ja so eine Kupplung macht bei verschiedenen Anbaugeräten schon Sinn es geht nicht um die reine karftübertragung sondern um den Schutz wenn dein Anbaugerät blockiert den dein Motor dreht mit voller Last weiter und so kann man einen größeren Schaden vermeiden zB abgerissene Zapfwelle
Billiardgrün
Billiardgrün
pioneerone
