Bericht Schiebetore erneuern (Holz)
Die alten Tore wurden schlecht, und man begann sie raus zu reißen...
Die neuen Tore kamen gerade Recht...
... um mit ihnen ins Gras zu beißen. (Frei nach Heinz Erhardt) :D
Je Flügel 2.3m breit und 3.8m hoch, ca. 280kg schwer, Material kompl. sib. Lärche, Laufrollen mit Nadellagern, Fertigung beim Tischler des vertrauens und etwas mehr als einen Tag Aufbauzeit vor Ort.
Die alten waren etwa 35-40 Jahre alt und unten herum völlig hinüber, schon als wir den Hof übernahmen. Jetzt "nur" noch eine Dachrinne, Putz und bisl Farbe... Geld müsste man drucken können. :(
Denke mal die überleben mich. :D ;)
Schöne Tore.:like War aber auch notwendig.:lala
Hab ich auch schon mal hinter mich gebracht.
Ich habe noch ne Führung unten angebracht.
Ohne hat's mir die BG nicht abgenommen. :beten :bissig: :bissig: :pü:
Aus Sicherheitsgründen gegen wegschlagen bei Wind etc. .
Hab ne Führungsschiene über die gesamte Torbreite eingebaut.
Kannst du davon mal Fotos machen, bitte?
Wir haben unten in den Torrahmen eine Metall U-Schiene eingelassen. Jetzt kommen noch Flacheisen in den Boden als stehende "Läufer" in den U-Profilen:
Wobei die Flacheisen nur jeweils 50cm lang werden. Einmal in der Mitte und dann jeweils in der Lichten der Durchfahrt. Ich verspreche mir davon weniger Störungen durch Dreck und Frost.
Statt des Flacheisens könnte man auch ein Winkeleisen verwenden oder eine 2. umgekehrte U-Schiene - aber bei letzterer wäre dann wieder das Dreck und Wasserproblem.
Ich wollte erst Rollen (Plastik) für die untere Führung machen, aber das rubbelt dann auch ständig an den Schalbrettern der Tore und versaut dann auch wieder alles, so wie bisher.
Denkbar wäre vielleicht auch eine Führung in der Wand... aber das wäre auch wieder zusätzlicher Aufwand.
Die BG ist zum Glück nicht relevant bei mir privat... und Sturmhaken sowie einen Schutz das die Rollen die Schiene nicht verlassen können hab ich ja schon immer dran, auch bei den neuen also. :like
Eins noch ... eigentlich wollt ich die Tore mit meinem Vater zusammen selbst anfertigen. Das Holz hatten wir schon vor 2 Jahren eingelagert. Aber bei ihm schritt der Parkinson schneller als erwartet fort und bei mir ja nun die Rückeprobleme. :(
Ansich muss man sich technisch gesehen vor sowas nämlich nicht fürchten... :)
Sehr schön:) jap selbstbauen geht natürlich auch, haben uns auch nur den Metallrahmen zuschneiden lassen. Dann schweißen, Holz rein und fertig;) Wie ist das eigentlich bei Lärche mit Verzug?
In Längsrichtung fast gar nicht und quer hält es sich arg in Grenzen. Es ist halt schon etwas teurer und vor allem schwerer als Kiefer zB.. Aber es ist kein Bankirai was einem die Schrauben weg drückt wenn es arbeitet. ;)
Das sieht richtig gut aus ... :like na wo du nun weißt wies geht .... ich hab da noch ne ganzen Scheunengiebel .... der schreit schon förmlich nach aufmerksamkeit bei mir .... :lala :rolleyes::love5;)
Fotos kann ich leider nicht mehr nachreichen weil ich den Kompletten Hof vor einigen Jahren abgerissen habe.
Ich hab dir eine Skizze angefertigt wie in etwa ich das damals gemacht hab.
Der Spalt für die Flachstahlführung darf in der Breite und Tiefe schon etwas Spielraum haben weil sich, zumindest bei mir, das Tor mit der Zeit schon etwas verzogen hatte und sich im Kanal auch etwas Schmutz anhäuft.
Bei mir ist es ein mit zus. Plugins vollgestopftes Paint.NET in aktueller Version. Für Google Sketchup war ich diesmal zu faul... :D
@3011Major
Das geht freilich auch. :like Nur muss man halt die Rinne sauber halten und im Winter zusehen das kein Wasser drin zu stehen kommt.
Meine Torführung habe ich 1980 unter Zeitdruck gemacht. Tor wurde schon 1968 erneuert.
Hatte keinerlei Erfahrung. Hab einfach einen Geistesblitz, basierend auf dem Material das hier rum lag, umgesetzt. :lala
Bis auf das säubern der Führung alle paar Jahre funktionierte das zu meiner Zufriedenheit.
Sicherlich gibt es bessere Lösungen. :denk2:
Es kommt auch auf die baulichen Gegebenheiten an.
Ps: Bildchen made by Power Point
Martin88
16K
Carthago
7K
Martin88
