Frage Technische Fragen 4712
Oldifan
Oldifan
Gröbers
Jörg
Zetor 4712, Bj. 1979
Fendt Dieselross F 15, Bj. 1951
Hallo in die Runde
Ich bin ja erst ein paar Tage Besitzer eines 4712. Eine Betriebs oder Bedienungsanleitung hab ich leider nicht, werde mir aber welche besorgen oder bestellen.
Dennoch habe ich erstmal einige Fragen an euch. Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
1. Kaltstart - hat der Zetor eine Kaltstarteinrichtung? Eine Glühanlage sehe ich ja nicht.
2. Kompressor - läuft der immer mit oder muss man irgend etwas "einrücken, damit er arbeitet"?
3. Öldruck - bei mir ist der alte Analoge außer Betrieb, nicht angeschlossen.
dafür eine Kontroll Lampe. Ist das richtig so?
4. Jetzt ist ein Dach auf den 4 Pfosten mit Frontscheibe und 2 Türen
verbaut. Nun möchte ich erstmal zum TÜV mit Oldtimergutachten für ein
H - Kennzeichen. Darf ich danach das Verdeck abbauen, weil ich lieber
ein Cabrio habe?
5. Wofür sind die Hebel auf dem Hydraulikblock? Für die Gruppen?
Und wie müssen sie stehen? Bin da mir den Füßen dran gekommen und
ich war auch neugierig. Nun fährt er langsamer. Und ich trau mich nicht,
weiter rumzufummeln.
6. Sperre - wo wird sie eingechalten?
Sicher habe ich noch viele Fragen. Aber das solls erstmal gewesen sein und es reicht fürs Erste, gleich so zu nerven.
Viele Dank und VG. Oldifan Jörg
PS. Fotos folgen noch. Muss erstmal selber mit dem Forum klarkommen und ich hab auch noch keine Fotos weiter. Vielleicht am WE
Ja, an der Einspritzpumpe einen Kalstartknopf (Bedienung siehe BA) und nein keine Glühanlage, es ist ein Dieseldirekteinspritzer, der brauch das nicht.
Kommt drauf an. In D-West musste eine Zeit lang der Kompressor immer an sein und so wurden die Kompressorschalthebel abgetrennt. Wenn der aber noch da ist, ist der Kompressor abschaltbar und für das fahren beim 4712 nicht nötig solange kein Luftgebremster Anhänger dran hängt. Es spart Kraftstoff ihn abzuschalten und schont das Material - technisch ist er aber für den Dauerbetrieb konzipiert.
Foto vom Amaturenbrett bitte. Ein Kontrolllampe ist das minimum (sollte bei Motor aus leuchten und wenn der Motor läuft stehts aus bleiben). Eine Öldruckanzeige ist aber immer die bessere Option.
ein Cabrio habe?
Das Verdeck ist eh ein Zubehörteil was vom Importeuer oder Kunden nachgerüstet wurde, daher würde ich mal sagen ja. Aber klär das am besten direkt mit der DEKRA oder dem TÜV und deiner Versicherung was die da für Regeln ggf. haben.
Bedienungsanleitung herunter laden... ;)
Du hast vermutlich den Gruppenhebel (rechts) erwischt und diesen in die Ackergruppe umgeschalten. Achtung, um diesen zu schalten die Fahrkupplung trennen und NIEMALS die Hebel per Fuß oder mit Gewalt schalten die müssen leicht mit 2 Fingern schaltbar sein und ohne Geräusche.
Um den anderen Hebel (links) zu schalten ist es ratsam die Zapfwellenhandkupplung zu ziehen, befor du den schaltest. Auch der muss leicht gehen, niemals mit Gewalt. Dieser schaltet die Saisonschaltung von Zapfwelle und Hydraulikpumpe.
Hab ich in 11 Jahren mit Zetor noch nie gebraucht, aber wenn, dann ist in der Näher deiner rechten Ferse ein nieder zu tretender "Taster" - drauf treten und drauf bleiben = Sperre drin, los lassen = Sperre draußen.
links vom Button "Antwort erstellen" ist ein Button "Dateien anhängen" - auf diesen drauf klicken, Bild oder Bilder auswählen und in deinen Beitrag einfügen. Fertig. :)
Asche auf mein Haupt wenn dem so ist - ich hatt nur kurz n Foto von der 9er Serie (4911) zur Hand und da sah es so aus wie im 5011: "Hackenbrechertaster" ;)
Also doch mal kurz ins Archiv gucken:
Bei der Anleitung zur 7er Serie ist das halt auch echt schlecht zu sehen:
Und beim 2011 schauts so aus:
Und da trete ich den Hebel (ja, kein Taster wie bei den späteren Modellen) auch mit der Hacke herunter, aber eher nicht nach hinten. :ka: :hm
Kann aber womöglich auch einfach eine Frage der Einstellung der Sperra sein, wie am Ende nun der Hebel am Boden steht - frag mich nicht. Ab Super Serie und Proxima gab es die Sperre auch elektropneumatisch geschalten....
Das du Flachlandtiroler die Sperre noch nie gebraucht hast.... :eek:
Ich wünschte mir manchmal eine sperrbare Vorderachse.
Ja was soll ich sagen - ist halt recht eben hier. :ka: ;)
Selbstsperrdifferenzial gabs ja, sowohl bei den schweren Zetor eigenen Achsen wie auch bei den Carraro Achsen. Beim 5245 bin ich mir nicht sicher ob der das optional haben konnte in der leichten Zetor Achse. Anderes Thema... :)
Hallo und Danke für die aufschlussreichen Antworten. Ich weiß ja, dass das alles immer mit Zeit verbunden ist. Deshalb eine hohe Anerkennung für alle, die sich der Probleme annehmen. Am Wichigsten ist wie immer eine ordentliche Bedienungsanleitung. Da hätten sich bestimmt viele Fragen von alleine geklärt.
Die Sperre werd ich sicher nicht brauchen, aber es ist nicht verkehrt, zu wissen wo sie sich einschalten lässt.
Ich hab mal im Winter mit meinem kleinen Fendt ein paar Autos in unserem Dorf aus den Schneewehen gezogen. Da brauchte ich die Sperre. Sonst nie.
Viele Grüße vom Oldifan.
Oldifan
