Frage Zetor 5245 Kühlwasser im Motorenöl
Mein semiprofessionelles Werkzeug sieht so aus.
Hier für 50super ;).
Wenn nur Deine Wasserringe defekt sind, heißt es Schäden vorzubeugen, du willst ja die gebrauchten Laufbuchsen wieder verwenden.
Eigenlich sollte es ausreichen die Laufbuchsen mittels einen Hartholzstempels und Hammer von unten auszuschlagen :eek:.
Professioneller..., fertige Dir bitte eine ähnliche Auszugvorrichtung. Ein wenig messen und schweißen, dann passt das schon. Feingewinde- Gewindestange wäre da vorteilhaft.
Zu ziehen wären da nur etwa 3 cm, um eben die Wasserringe aus ihrem Sitz zu bringen.
Und Sauberkeit an der Kurbelwelle...:hehe.
Servus.
Auf youtube gib es unter Laufbuchsen ziehen ein Video wo einer an einem V8 Mercedes Motor die Laufbuchsen zieht. Ist normal so ein Deutz freak wo verschiedene Videos laufen hat. Der hat sich in dem Video eine Abziehvorrichtung für Laufbuchsen gemacht die ich toll finde.
Das ist der Wilfried, quasi einer der Joachims der Deutzschrauber, (gibt für mich 2) blos das er m.W.n. auch nur normaler User des Deutzforums ist.
An jenem könnte man sich auch wenden bezüglich des US - Displays im Zetor Ur3, da es bei Deutz häufiger verbaut wurde.
Grüße,
Kolben 3 gestern demontiert, 2 und 1 heute, und da sah es so aus (ich Zähle von gegenüber der Kraftabgebenden Seite, also von vorne nach hinten)
Kolben 2 Hat auf beiden Seiten am Kolbenbolzen diese Schleifspuren. Ist auch mit dem Fingernagel zu Spüren.
Kann man das einfach aufpolieren?
Alle 3 haben oben im Feuersteg diese Riefen. :unsure
Hier die 3 Laufbuchsen. In der 2. erkennt man deutlich wo der Kolben gearbeitet hat. Mit dem Fingernagel merkt man nichts.
Sonst ist der Kreuzschliff gut erkennbar.
Habe mir Gedanken gemacht zu einem Buchsenabzieher, habe diese Umgesetzt aber es hat nicht Funktioniert.
Diese hier nenne ich Buchsenauszieher MK1 ... Fehlkonstruktion: :nolike
Die Form passt, jetzt muss ich es bloß noch aus Metall machen, denn das 2,5cm starke Sperrholz hat es nicht abgehalten.
Ich schweiße mir morgen mal etwas Ordentliches zamm, heute kann ich das meinen Nachbarn nicht mehr antun. :lala
Ich denke an fast nichts anderes :like
Gruß Max
Die Kolben haben es hinter sich, mach es ordentlich und spendier deinen Zetor einen neuen Satz Kolben und Buchsen.
Die gibt es u.a. bei eth-weisse.de
:bibber Janz übel die haben alle einen mit bekommen, mit denen wirst du nicht mehr froh.
Moin in der Runde
Habe das Problem auch gehabt das Wasser im der Ölwanne war.Beim 4zylinder Motor vom 4511 war die Laufbuchse in Längsrichtung gerissen.
Es war die laufbuche 4 zum Tank hin.Fehler schnell gefunden .Warmlaufen lassen.Abstellen Öl und Wanne runter und hatte den Fehler gefunden.
Pleul gelöst.und raus.Runde Eisenplatte mit Rezess gefertigt Gewindestange und Pratzen auf Block gelegt und raus damit.
Es ist keine Hexenkunst.Mfg
... und was soll der ganze Spaß kosten?
Drei mal Kolben+Buchsen, Kopfdichtungen, Ventildeckeldichtungen, etc ...
Es muss doch eine Ursache geben? Ich wollte das hier nicht in einer Motorinstandsetzung eskalieren lassen :hmm
Hallo Maax
Habe nur die betreffende Laufbuche mit Ringe getauscht.Pleul Kolben und Zylinderkopf waren i.O.
Der 4511 war viele Jahre ein Stallschlepper zum Misten und Gras silo holen und wurde nie so richtig warm.
(Kurze Laufzeit täglich)Und so können Kavitationen auftreten die die Laufbuchse von aussen anfressen.
und irgendwann kann es passieren.
mfg
Naja bei ihm haben aber die Kolben und Laufbuchsen schon gefressen.
Hallo Napi
Hatte jetzt erst die 2 Seite gelesen.Gut bei den Zustand solllte alles Kolben/Laufbuchsen erneuert werden.
Vielleicht sollte man das Kuehlwasser immer drin lassen.Frostschutzmittel ist gleichzeitig korrosionsschutz.
mfg
Die Ursache wird wohl Materialalterung sein, hinzu kommt die Temperaturschwankung zwischen Betrieb und Stillstand.
Die Buchsen zu ersetzen ist der einzig richtige Weg, sonst machst du sämtliche Arbeiten doppelt und dreifach.
Denke auch daran die Pleulschrauben zu ersetzen.
ich denke die Ursache der Schleifspuren ist das Wasser im Öl, da sind Fremdkörper drin , das schmirgelt vom feinsten.
hatten wir mal auf Arbeit, Kopfdichtungsschaden, aber die Kopfdichtung war das wenigste, dar Händler hat alles raus gehauen, war aber auch richtig so denn der Traktor läuft heute noch, war nur bissl teuer, über 10k.
Da bin ich ja gespannt wann es bei mir soweit ist, meiner ist Bj'90 und hat so 5-6 tausend Stunden runter.
Scheinbar haben viele Motoren mit nassen Laufbuchsen das Problem der Versagenden Abdichtung zum Kühlkreislauf. Die Motoren in meinem Drescher sind auch bekannt dafür. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile
Da der schlimmste Schaden immer am Feuersteg anfängt denke ich mal da wurde irgendwann mal unsauber gearbeitet entweder beim ZKD wechsel oder der Luftfilter war mal lange zeit Trocken.
Der 2. Zylinder sieht auch eher so aus als wenn er mal ohne Öl gelaufen ist oder zu Heiß wurde und der Schmierfilm abriss.
Einer der Vorteile von Zetor sind die niedrigen Ersatzteilkosten. Auch die Reparatur lässt sich bewältigen. Wir haben beim 5245 auch alle drei Buchsen und Kolben gewechselt. Läuft jetzt wie ein Uhrwerk. Evtl. auch gleich den Motorvorwärmer mit einbauen. Wenn die Büchsen gezogen sind kommt man gut ran.
Grüße,
Habe mir nun einen Abzieher gebastelt, und so sieht er aus:
Würde ich den ganzen Tag nur Buchsen ziehen wäre das Teil kacke, aber für meine Sache hier hat es Perfekt Funktioniert!
So, Buchsen raus, das ist das Bild:
Dichtringe an den Buchsen sind extrem weich und dehnbar und brechen schnell.
Nun geht es ans Sauber machen. Habe gestern mich auch nochmal mit Joachim kurzgeschlossen. Ich ersetze alle Kolben und Buchsen. Den Kopf werde ich auseinander bauen und dann die 3 einzelnen Köpfe montieren - ist besser so.
Mir ist es jetzt auch besonders wichtig das richtige Motorenöl nach der Überhohlung zu kaufen. Da meine letzten Altreserven von meinem Großvater zur neige gegangen sind, muss ich mich selbst um neues kümmern. Anhand von Aufzeichnungen und Einträgen hier im Forum habe ich ermittelt, dass ich ein 10W-30 API CB SC benötige. Kann mir jemand eine direkte Marke nennen bzw. einen Link direkt zu einem Gebinde schicken? Könnt ihr eins Empfehlen womit ihr schon seit Jahren gut zurecht kommt?
Gruß Max
Schau mal bei www.motor-oel-guenstig.de die sollten was haben.
Addinol hat das MD 1034, aber leider nur ab 60 L Gebinde...
API CB oder API CC wären perfekt. API CD schon nicht mehr so sehr. Ein 10W40 API CB/CC würde fast noch besser passen, so heiß wie die Sommer heutzutage werden.
Siehe PN - bitte mal noch wegen der Pleullagerschalen melden, wie die aussehen... Denn die könnte man sonst ggf. noch mit machen, wo man mal ran kommt. Zwischen Kolbenbolzen und oberem Pleullager, wie schaut es da mit dem Spiel aus? Also zwischen Pleullager und Kolbenbolzen?
Matzi5245
Matzi5245
Marvin
Marvin
Markus zetor 5011
Markus zetor 5011
