Frage Aufkleber der Hydraulik Zetor 7341
  • Ersteller des Themas Wolfgang83
Langenthal 55569
Wolfgang
Zetor 7341
Zetor 4712
Hallo Zetorgemeinde,
weiß jemand von euch, ob man die Aufkleber von der Hydraulik noch irgendwo bekommt.
Grüße Wolfgang
Jo, z.B. bei mir. :)
Sehr gut. Sammel noch ein bisschen, dann kommt die Bestellung. Weißt du zufällig wie man die Verkleidung von der Heizung ab geht? Da tropft jetzt Kühlflüssigkeit raus:bibber
Du meinst das Dach? Normal ist das geschraubt und abnehmbar. Und bete das nicht das Ventil komplett hinüber ist sondern nur eine Dichtung - je nach Ausführung sind die kaum noch oder sogar gar nicht mehr verfügbar... ;)
@Joachim ich meinte dies Plastik Haube/Abdeckung. Kann man die nicht separat abbauen?
Doch klar kann man, ist ja nicht Bestandteil des Dachs. Aber ich meine es musste dafür das Dach runter bei den neueren Typen. Bei den alten gings ohne Dach abnehmen.
@Joachim heute mal an die Heizung ran gewagt. Das Dach ist vorne mit Schrauben fest. Hinten sind Scharniere. Das ging super. Den Gebläse Motor weg und man kann an den Heizungskühler mit "Ventil". Nach Demontage denke ich ist die Dichtung zum Kühler hin hinüber. Da war aber anscheinend schonmal jemand dran. Oben stand noch Suppe drin, aber der Kühler war nicht komplett leer. Nun meine Frage, gibt's das Ventil neu, einen Dichtsatz, oder gleich alles neu. Kühler und Ventil
Ventil Teilenummer
Alexander 7341
