Frage Ölwechsel Lenkung 3511
  • Ersteller des Themas catfish65
catfish65
catfish65
Bisingen
Jürgen
Zetor 2011, Zetor 2511
Güldner AK Zetor 3511
wo finde ich die Ölablassschraube für das ÖL das in der Lenksäule sein soll? Laut Anleitung sollen da 1,6 Liter rein?
gruss j
Unterhalb der linken Lenkwelle ist die Ablassschraube.
Danach auffüllen bis hoch zur Auffüllschraube unterhalb des Lenkrades.
Hi Joachim,
super Danke ich suche mal die Ablassschraube
gruss j
gibt es einen Trick um das Öl in die Auffüllschraube einzufüllen. Oder irgendwelche Hilfsmittel?
gruss j
Na, ein kleiner Trichter und das Öl vorab in die Sonne stellen... und aus 1L Flaschen oder eben einer Ölflasche auffüllen, geht ganz gut.
Hi
habs versucht, da läuft alles daneben
gruss j
Langsam kippen, geht sehr langsam, plus kein kaltes Öl. Hab ich schon mehrfach so gemacht, an verschiedenen Maschinen, ging eigentlich immer so.
Siehe hier: Bilder am Ende des verlinkten Beitrages
Der Trichter sollte einen dünnen Hals haben, so das die Luft daneben entweichen kann. Wenn die Luft nicht raus kann, geht auch kein Öl rein.
Siehe Link, ich hab ne Tülle von ner Silikonkartusche genommen und dann... langsam...
Hi, kein Link dabei
gruss j
2 Beiträge weiter oben, in meinem vorletzten, ist ein Link drin. 😉
Bei mir steckt die Lenksäule noch drin, deswegen die Frage wie ich das Öl da rein kriegen
zwischen der Bohrung und Lenksäule sind mal 2 mm Spielraum um das Öl einzugiessen
Ich versuch das mal mit einem Standardöler
Noch einmal...
Du klickst einfach nicht auf meinen Link, da könntest du sofort sehen wie, wie langsam ich das rein schütten muss und das die Lenksäule/Lenkwelle montiert sind, wie sonst soll mans ansonsten auch voll bekommen? ;)
So n Aufsatz von der Silkonkartusche wird sich finden, den verkaufen se auch im Bsumarkt für fast nix. Ging ganz gut damit.
Das Ölsollte nicht kalt sein, warm ist es halt dünner...
Wo genau ist nun das Problem, sorry, ich kanns gerade einfach nicht so ganz nachvollziehen, so aus der Ferne. :ka:
habs kapiert
gruss j
Hatte noch so ne Flasche mit Röhrchen
ging wunderbar und flott ohne zu sabbern
gruss j
Infusion angelegt... :like :)
so kann man das nennen:D
catfish65
catfish65
A
10K
Alpenbulli
G
gitsch
catfish65
A
10K
Alpenbulli
Matthias66
Matthias66
