Getriebereparatur bei der Zetor UR1
UR1 Getriebe Reparatur
Reparatur untere Getriebewelle
Draufsicht auf das Getriebe nach demontieren des Schaltgetriebedeckels:
Bild 1 (rechts ist vorn, links ist hinten)
Schema: Untere Getriebewelle
Bild 2
Vorgehensweise, es werden spezielle Abzieher benötigt:
Bild 3 - Dieser Vorgang ist auf den Zusammenbau zurückzuführen.
Werkzeuge:
Abzieher zu Bild 3, Arbeitsschritt 2
Tipp:
Normal ist (Bild 3) Arbeitsschritt 1 mit zwei Brechstangen machbar und Arbeitsschritt 2 mit einer langen Gewindestange.
Die Demontage ist einfach, das Problem ist die Montage. Und der Zugang zum vorderen Seegering.
Autor
riko.639
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
