Frage Anzugsmomente am Zetor 50 Super
Henrik Juhler
Henrik Juhler
Hjordkaer bei 6230 Rödekro in Dänemark
Henrik Juhler
ZETOR 25A/K - ZETOR-50 Super
Hallo liebe Zetorfreunde. Frage wegen der Anzugsmomente am Zetor 50 Super. Kann mir jemand helfen?? Ich brauche die vom Zülinderkopf, Pleugellagermutter, Haubtlagermutter und von den Schwungradboltzen. Würde mich freuen, wenn ihr mir damit helfen könnt. Gruss Henrik aus Dänemark
Hallo Henrik, hast du schon mal unter * Ressourcen* hier im Forum geguckt, da findest du die Angaben zu deiner Frage
Zetor Super
(alle Angaben ohne Gewähr! Umrechnung kgm/Nm: 1kgm/kpm = 9,8 Nm)
Motor:
Stehbolzen für Zylinderköpfe: ca. 80 Nm
Zylinderkopfschrauben (Muttern): 180 - 200 Nm laut BdA
Im Kreuzgang von der Mitte nach vorn/hinten anziehen!
Pleuellagerschrauben: 147 Nm
Hauptlager und Schwungrad fehlt noch, wenns noch keiner gefunden hat, schau ichs heut Abend nach. :)
Ist nichts zu finden. Habe jetzt jedes Reparaturhandbuch und auch das Buch vom Frantisek Lupomech mehrfach durch, da steht nichts zu den Hauptlagern und dem Schwungrad drin.:confused:
Ja, Detlef könnte/sollte helfen können. Würde das dann auch gern in die Ressourcen übernehmen. :like
Hhmm, ...Zylinderkopfmuttern 176 bis 196 Nm, ergo 18 bis 20 kgm RHB.
Stiftschrauben im Motorblock habe ich mit 80 Nm vorgespannt, Werte geklaut aus RHB ZT 300, funzt!
Pleul- und auch Hauptlagermuttern habe ich, wie vorgefunden, mit 200 Nm angeknallt. :schreck
Die 147 Nm wurden beim "lupomech" erlesen, unwissend hielt ich mich nicht daran.
Schrauben am Schwungrad waren glaube 14er Normalgewinde, würde mich da an Einheitsswert, 135 Nm, bei 8.8er Güte festlegen.
Dettl wo hast du den Wert der Hauptlager entdeckt? Hab gestern das RHB vorwärts und rückwärts durch, aber in meinem dazu nichts gefunden. Das ist in der UR1 etwas besser dokumentiert...
Ja, die 147 entstammen Frantisek Lupomechs Buch "Traktory Zetor 15 - 50 Super".
In den Folgebüchern war er mit Infos zu solchen Werten weit aufschlussreicher, als hier.
Ich hab das mal hier:
Anzugsmomente für Schrauben an Zetor Traktoren (https://www.zetor-forum.de/ressourcen/anzugsmomente-fuer-schrauben-an-zetor-traktoren.13/)
ergänzt bzw. präzisiert.
@Dettl bitte mal drüber schauen ob das jetzt so passt. Danke.
Hallo liebe Zetorfreunde, Vielen, vielen Dank für eure Hilfe mit den Daten zu den Anzugsmomenten. Jetzt kann ich weitermachen den 50 Super Motor wieder auf Trapp zu bringen.
Ganz kurz: Haubtlager, Pleugellager, Laufbüchsen, beide Kugellager an der Achse für die ESP. werden ausgetauscht/montiert, Kurbelwelle geschliffen, neue Kublung.
Neue Ventiele bekam er vor 4-5 Jahren. Sind in Ordnung, ebenso die Einspritzdüsen.
Nochmals vielen Dank.
Gutes Wochenende und viele Grüsse aus DK.
Henrik
Im RHB zum 50super stehen keine Anzugwerte zu Pleullagern oder Hauptlagern drin.
Zur Demontage nutzte ich deshalb den Drehmomentschlüssel.
Zum Losdrehen mußte ich bei beiden mehr wie 200 Nm einstellen. :schreck
Das Losbrechmoment mal außen vorgelassen, ging ich eben von etwa 200 Nm Anzugmoment aus.
Da laut Tabelle, eine 16er Feingewindeverschraubung, bei 8.8er Güte, 225 Nm abkann, war mir das beim Zusammenbau nicht zu viel.
Was soll auch passieren?
Die Bügel der Lagerschalen sitzen bündig zusammen, ob sie mit 150, oder 200 Nm angezogen sind. :ka:
Einzig die Schrauben dazu sind mehr oder weniger gedehnt. Lockern sollte sich die Sache nicht.
Moin Dettl.
Vielen Dank für deine Mitteilung, Ich sehe das auch so mit den Anzugswerten für die Haubtlagern. Das wird sich geben.:top:
Gutes Wochenende.:cool:
Gruss Henrik
Genau das sehe ich nicht ganz so locker (ein Wort-Flachwitz :D ;) ).
Beim Pkw, macht es halt schon nen Unterschied, ob ich die Radschrauben mit 150 oder knapp 200 Nm anziehe - denke ich. Ich mein, wäre dem nicht so, würde die Empfehlung sicher auch entsprechend anders lauten. Oder? :ka:
Dehnst du eine Schraube zu wenig, kann sie sich eben lockern, und wenn du sie zu viel dehnst ... glaub müssen wir nicht drüber reden was dann passieren kann.
Meine Meinung zum Lösemoment ist eben die, das dieses gern mal höher ausfallen kann als das Anzugsmoment es sollte. z.B. durch Rost, angegangene Gewinde, frühere falsche Anzugsmomente, ... ist ja beim Anzug nicht anders, da spielen diese Faktoren auch wieder rein.
Henrik möchte, aus nachvollziehbaren Gründen, auf die Sicherungsbleche an den Schrauben verzichten, denke da muss das Anzugsmoment dann auch wirklich halbwegs passen. Grund ist, das die Sicherungsbleche oft zu weich sind und auch mit der Zeit noch nachgeben können (mehr, als die Schraube womöglich gedehnt war und ausgleichen könnte) und dann die Schraube/Mutter sich eben trotz Sicherungsblech doch noch lösen kann.
Hatte sicher vielleicht jeder schon mal sowas - ich zuletzt erst bei den Ausgleichgewichten an der Kurbelwelle der UR1er... ;)
Hatte darüber mit Henrik auch schon in Dänemark gesprochen. Ich würde sicherheitshalber halt nach vielleicht 20 h oder 50 h und dann beim nächsten Ölwechsel noch ein letztes mal die Ölwanne abnehmen und die Schrauben kontrollieren. Einfach um sicher zu gehen, auch wenn das entsprechender Aufwand ist. :ka:
Moin Joachim,
Danke für den Tipp. Ich glaube auch das es Sinn macht nach 20 oder 50 h die Schrauben zu kontrolieren. :top:
Einfach merkwürdig, das die Daten nicht im Werkstättenhandbuch stehen, wo sonst alles andre gut beschrieben ist.:nolike
Nun gut, erstmal wird die Kurbelwelle geschliffen und die neuen Lager ausgedreht ehe ich den Motor wieder zusammen bauen kan.:like
.:zetor:moin
Henrik
Ein paar Wochen hast du ja noch Zeit... dann muss er wieder laufen. :D ;)
Henrik und andere... ratet mal wann wir in Dänemark waren... eigentlich unübersehbar. :D
Fahrzeug ist ein T6 Diesel mit Euro 6d Temp...
Mit Anzugsmomenten waren wir doch schon durch... ;) :)
Aber ja, je höher das Drehmoment desto höher auch der Verbrauch beim Transporter. :D ;)
richtungswender
richtungswender
Zetor50kalle
Zetor50kalle
schlepper fahrer
richtungswender
richtungswender
Zetor50kalle
Zetor50kalle
Sasel
