Hallo Hallo, ich habe einen Zetor Proxima 8441 seit ca. 8 Jahren. Leider aktuell kein Bild .
Maddin59
Steinwiesen
Maddin
Zetor Proxima 8441
Mein Händler hat aus Altersgründen aufgegeben, deswegen einige Probleme mit dem Traktor.
Kupplungspedal bleibt vorne hängen und geht nicht mehr automatisch zurück.
Wenn man mit dem Fuß das Pedal zurückzieht, kommt auch die Kupplungstange wieder zurück und man kann ganz normal wieder Kupplung treten.
An was kann das liegen?
Rückholfedern am Kupplungpedal gedehnt (rein optisch nichts zu erkennen)?
Kupplungsgeberzylinder defekt?
Evtl. Hydraulikflüssigkeit (Behälter allerdings voll)
Wer hat eine Idee?
Gummischlauch vom Vorratsbehälter zum Kupplungsgeberzylinder verquollen? :denk
Kann ich jetzt aus dem Stehgreif nicht sagen - muss ich morgen mal nachschauen
Hallo und :welcome2 Maddin,
normalerweise drückt der Kupplungsautomat aufgrund seiner Federspannung das Öl aus dem Nehmerzylinder zurück zum Pedalzylinder und schiebt das Pedal eigentlich schon ein ganzes ende zurück den rest (Kupplungsspiel) macht die Feder am Pedal.
Ich vermute daher eher das dein Nehmerzylinder (am Getriebe) zu schwergängig ist.
Richtig, und wenn am Kupplungsautomaten Federn brechen, bleibt das nicht unbemerkt für die Kraftübertragung. Man kann dennoch ja mal durch den Seitendeckel (hoffe den hat der noch?) rein schauen, nicht das da schon was im argen ist.
Neben dem Schlauch zum Ausgleichbehälter, könnte ich mir auch den zwischen den Zylindern vorstellen, allerdings wäre das bei dem Baujahr schon seltsam.
Ich denke, Ideen sind einige genannt, ich tät nun alle nacheinander nach dem Ausschlussverfahren durchgehen und abhaken. :)
Edelweiss
Zetorfohrer Franken
