Bericht K 50 Kugelkopf Anhängekupplung am Zetor und anderen Traktoren - zugelassen!
K 50 Pkw Kugelkupplung: Ich habe einen Zetor (UR1) und ...
  • Umfrageteilnehmer
    29
Mach das, mach bitte auch Fotos und Maße.
Der Hersteller bräuchte auch mehr Fotos von der Hitchanhängung und Maße, auch im ausgeklappten Zustand.
Da ich keinen mehr habe, setze ich auf eure Zuarbeit.
Laut Hersteller sind unter 400 Euro angestrebt wobei ab 5 Stück 5% Nachlass und ab 10 10% drin wären.
Denke das ist für eine legale Lösung fair.
Jetzt geht es halt darum, das Teil an so vielen Zetor wie möglich passend zu machen.
da hat Christian leider Recht ... sogar bei der gleichen Baureihe 2x Zetor 4712 war der Abstand 5mm unterschiedlich und so massiv wie das Konstrukt aussieht gibt es da wenig Optionen das auszugleichen.
Grüssle Micha
Das ist aber schon verwunderlich. Gibt es denn dann auch unterschiedliche AHK Konsolen im ETK? Ich meine bei gleicher Bauart (Lochraster)?
Ich mein, ich kenn einige Unterschiede, aber das die den Lochabstand verändert haben sollen wäre dann ja mal richtiger Sackgang und schwer vorstellbar. Vor allem wegen 5mm.
Tut mir mal den Gefallen und gebt mir mal die Abstände Loch-Loch und deren Durchmesser. Bitte mit Foto von der Konsole. Danke. :like
Wenn das dann so ist, dann würde ja nicht mal die BK63 mit Konsole an alle Lochrasterschienen passen. :denk2: Und das Projekt wäre wohl so ziemlich gestorben. Schade.
Edit: da mit 2 Bolzen (1. u. 3. Loch) gesichert werden sollte, wäre jetzt nur vorstellbar noch ein 2. und 4. Loch nutzbar zu machen und damit dann die anderen Konsolen nutzbar zu machen. :)
Hallo Leute,
ich habe eine Ackerschiene verdrehsicher beim Traktorenhändler meines Vertrauens gekauft. (Gibts auch bei Soehnchen)
Das Gerät tut seinen Dienst. Es ist gestempelt und es verdreht sich nix.
Zudem nutze ich es nur für den Transport von unseren Autoanhängern/Pferdehänger von einer Weide auf die nächste.
Für Schnelltransporte so um die 80km/h gibts noch nen Mercedes LKW.
VG
Peter
Anm. der Red.: Im Geltungsbereich der StVzO nicht zulässig, so wie gezeigt nicht Eintragungsfähig!
Sorry, aber das Ding ist NICHT zugelassen für den Straßenverkehr. Und genau darum geht's hier in dem Thema. ;)
kurze Frage Off-Topic.
Habt Ihr die Wohnwägen/ Anhänger einfach an der Kugelkopfkupplung dran, oder habt ihr eine eingetragene *grins*
Vielleicht gibt es auch schon ein Thema hierzu irgendwo im Forum? :engel
Habs mal in das entsprechende Thema verschoben. ;)
Warum macht der Anbieter in die Konsole da wo der Kugelkopf angeschraubt ist ein breiteres Flacheisen und mehrere Löcher übereinander dann Könnte man die Kupplung für mehrere Modelle nutzen und den Kugelkopf auf das gewünschte Maß bringen.Ist bei vielen Tranporter oder Geländewagen so.
@Joachim ist Eure Konstruktion eigentlich fertig und zugelassen?
Mangels Interesse und damit einhergehend niedriger Stückzahlprognose ist das damals nur theoretisch fertig gestellt worden. Das kam auch nicht von mir, sondern von einem Metallbauer, der sowas auch für andere Typen baut.
Ok ist das von dem hier:
Matthias Dübbert
Techniker Maschinenbautechnik; DGQ- Qualitätsfachkraft
Dübbert Stahl- & Maschinenelemente
Rabensweg 24
34414 Warburg/Ossendorf
Suche so etwas für meinen Eicher Königstiger 74.
Wenn das der aus Ebay Kleinanzeigen ist - ja. Ist schon bisl her... :denk2:
Matthias Dübbert
Rabensweg 24
moin Jan, der ist es, er bietet sowas für verschiedene Trecker an, einfach mal anfragen ob er Dir was für den Königstiger anbieten kann
Gruß Heiko
Bei den Preisen da ziehts dir ja die Schuhe aus :unsure
Kugelkopf und Zugpendel sind Orginalteile mit Prüfnummer
Ist leider auch nicht eintragungsfähig.
Soweit ich mich erinnere, ist der Kugel zu hoch, zu wenig weit nach hinten raus (wichtig beim Thema max. Lenkeinschlag). Das gleiche könntest du mit dem original Zugpendel statt der Hitchverlängerung machen und das Ergebnis wäre das selbe - hab das bei der Dekra mal vor 3 Jahren angefragt, da hies es klipp und klar, wenn die Maße eingehalten werden, müsse dennoch eine Berechnung gemacht werden eh das eingetragen werden kann. Was entsprechend kostet. :(
Nachtrag...
Die Lösung vorn @Torsten P https://www.zetor-forum.de/themen/k...assen-umfrage-vorschau.4123/page-2#post-37837 ist nicht eintragungsfähig, weil ein Zugpendel nicht zum anhängen von Anhängern zugelassen ist oder werden kann. Weiterhin die diese K50 Kugelköpfe, welche einfach nach unten eingesteckt und verschraubt werden wohl generell nicht eintragungsfähig, da hier bei durch nichts sichergestellt wird, das sich der K50 Kopf nicht doch losdrehen kann durch die Lenkbewegungen.
Da ich nun für meinen 2011 nach ner praktikableren Lösung suche, ihn auch mal alleine mitnehmen zu können hole ich das Thema mal wieder hoch. Bei Dübbert scheint man mittlerweile so eine eingangsvorgstellte, aber eben schwere Anhängekupplung K50 nun anzubieten, zumindest ist auf dessen Webseite mittlerweile ja auch Zetor UR1 aufgeführt.
Ehe ich da also erneut anfrage - hat jemand zwischenzeitlich eine bessere (Preis/Gewicht) Lösung für eine eintragungsfähige K50 Kupplung?
Schlitten-Konsolen schließe ich mal aus, da es da bereits teure Lösungen für gibt, die mir aber zu dicht am Traktor sind und wo ich zweifel habe, das damit 70° oder mehr Lenkeinschlag machbar sein sollen.
wer sagt eigentlich dass ein Zugpendel nicht für Anhängerzug geeignet ist. Ja das originale Zetor-Zugpendel sieht schon etwas abenteuerlich aus, aber ich denke es wäre machbar. Weil aktuelle Zugpendel sind ja auch für Anhänger zugelassen.
Ich bring mal einen anderen, vielleicht einfacheren Gedanken ins Spiel. Googelt mal nach amerikanische Anhängekupplung. Da gibt es Umrüstsätze für Europa und da kommt so eine Art "Löffel" rein. Die gibt es standardmäßig, man müsste also nur mal drüber nachdenken, den quadratischen Einschub nachzubauen. Vielleicht direkt statt des Hitch oder halt was einfaches für den Anhängebock. Aber leider sind das bei mir auch nur Gedanken und noch nicht fertig.
Man liest es in diversen Foren, das das Zugpendel nicht für Anhänger im öV außerhalb LOF zugelassen sei.
Ich meine auch das echte Zugpendel von Zetor, nicht den Hitchhakenadapter. Siehe Fotos am Anfang des Themas hier.
K50 muss es schon sein, um flexibel mit dem Pkw zu bleiben.
Marco u. anny
Chris
Z5211
Markus N.
