Frage Steuerhebel Hydraulik Zetor 50 Super
  • Ersteller des Themas richtungswender
richtungswender
richtungswender
Rochlitz
Zetor 50 super
Ich hab mal folgende Fragen zur Hydraulik.
Bei mir ist dieser Hebel Marke Feldschmiede verbaut, wie sieht das original aus? Har jemand einen Hebel abzugeben?
Gruß Robin
So und am Hydrauliksteuerblock ist auch ein seltsames Drehrad. Lässt sich auch rundum drehen. Suche auch dafür einen originalen Hebel.
Bitte die "Bearbeiten" Funktion nutzen, wenn man innerhalb 60min Ergänzungen zu eigenen Beiträgen hinzufügen möchte. :)
Geht klar Joachim. Das hatte mit dem Bild anfügen nicht geklappt. Entweder öffnet sich das Fenster zum Bild auswählen gar nicht erst oder es bricht beim hochladen mit Fehlermeldung ab. Ich nutze ein Samsung Handy mit Android. Egal ob über Mobilnetz oder WLAN. Vom Laptop klappts problemlos, nur sind die Bilder ja aufm Handy.
Gruss Robin
Also über das WE gab es durch arbeiten am Server generell Probleme - das muss nicht an dir gelegen haben. ;) Und wenn du nachträglich Bilder über bearbeiten einfügen möchtest, dann musst du im Popup auf "Erweiterter Editor..." gehen, dort gibts dann auch den Button zum Bild Upload. Das sollte auch vom Handy klappen, mach ich selbst oft genug (Android, Sony Z3) :like
Ich hab noch das Problem, das ab und zu die Klauenkupplung von der Hydraulikpumpe rausspringt(Hebel hinter dem Sitz). Kann man da was einstellen? Aus der BA und RBH werd ich da nicht draus schlau.
Gruss Robin
Einzustellen gibt es da nix.
Nach deinem Foto oben::denk2:
Rastet der Hebel mit Sicherungskugel+ Feder sicher zum Gehäuse?
Ist Kugel noch vorhanden? (eigentlich ziemlich weiter Abstand zum Gehäuse, deutliches Rastgeräusch/ Klicken sollte beim Betätigen hörbar sein)
Kerbstift/ Hohlspannstift in der Welle sieht eigentlich fest aus.
Spalt zwischen Hebel/ Sicherungskloben und Gehäuse evtl. mit Bremsenreiniger säubern.
Kann mir dann nur noch Verschleiß an den mechan. Verbindungen zur Einschaltklaue vorstellen.
Hallo Dettl
rasten tut da nix, vermutlich fehlt die Kugel, ich werde mir das nochmal genau anschauen. :nolike
Gruss Robin
Hab heut mal den Hebel ab gehabt. Die Kugel und Feder ist da, aber steckte durch Dreck in der Bohrung fest. Hab das jetzt alles sauber gemacht und bissl Öl ran. Rasten tut es jetzt aber springt trotzdem noch raus. Das Loch wo die Kugel reinschnappen soll ist nach oben etwas ausgelutscht. Ich werd das wohl mit dem Dremel etwas nacharbeiten müssen und evtl unter die Feder noch eine kleine Beilage legen damit es straffer sitzt.
Gruss Robin
Heute hat der Postbote wieder was feines gebracht ... :)
An meinem Ersatz-Getriebedeckel ist dieser Hydrauliksteuerblock, hat keine Regelhydraulik und ist dadurch etwas kürzer. Gabs daa so auch für den 50 Super oder ist das Zetor Super?
Hmm im Moment gehts mit Bild hochladen wieder nicht. Wenn ich unten den Button drück passiert nüscht.
Gruß Robin
Dann halt Bild wieder extra :-/
Bei mir laufen AdBlockPlus und NoScript.
Bisher keine Probleme.
In Robins zweiten Beitrag ging es ja dann auch. Sollte somit nicht an seinem System/Software liegen.
@richtungswender Was hast du für Internet? Setzt das manchmal aus/ist (sehr) langsam.
Könnte das dann Timeout vom Server sein @Joachim ?
Wenn das bei euch erneut auftritt - notiert ech auch mal die Uhrzeiten, Minuten genau. Eventuell finde ich dann was in den Server Fehler Logs, wenn ich weiß wann es war. :like
Hab heute ja auch einige Bilder hoch geladen - null Fehler.
War das vielleicht wenns besonders lange dauerte? Also vielleicht eine Zeitüberschreitung? :denk
Also am Server düfte es Tempo mäßig nicht mehr liegen, der ist mehr als schnell genug. An der Internetverbindung ja, könnte. Wie groß waren denn die Bilddateien (kB und Pixel) die Probleme machten?
Ja mein Dorf DSL ist recht lahm. Mehr wie ne 1000Leitung ists nicht. Es ging der Button nicht, es hat sich also nicht daa Fenster zum Bild auswählen geöffnet. Ging auch mit mobile Internet nicht. Das dürfte mit der Internetgeschwindigkeit erstmal nix zu tun haben. Beim zwriten Beitrag gings wieder auf Anhieb, hab dort erst das Bild rein gemacht und dann den Text. Es tritt bei mir auch öfter mal au das das Leerzeichen nicht genommen wird.
System Android 4.1 auf Samsung Handy.
Gruss Robin
Das mit dem Leerzeichen ist ein bekanntes Android Problem, was erst ab den 5.x Versionen weg ist. Smilies müssten bei dir auch ab und an Probleme machen...
Das mit dem Button leuchtet noch nicht so ganz ein, mal den Cache geleert?
So ein Umschaltventil habe ich (leider) noch nie gesehen. :denk
In beiden BA`s von `62 und `67 hier, ist nur mit Regelventil beschrieben.
Am Ventil bei dir kann nur das Druckventil/ Sicherheitsventil (oben unter der Kappe) auf 120kg/cm² eingestellt werden.
Wo soll der kleine "Bippus", oder Kerbstift/ Einschlagstift, vorn am Hebel, anschlagen? Dort fehlt noch was. :denk2:
Kann schon "nur" vom Super sein.:ka:
Hmm hat hier im Forum keiner einen Zetor Super (ohne 50)?
Für was der kurze Bibbus ist weiß ich auch nicht so recht. Das Drehrad hat aber Raststellungen für die Hydraulikkreise. Der Stift fixiert vllt die Feder? Das Teil könnte auch noch vom kleinen Zetor 35 stammen, die gabs ja hier zu Lande auch in kleinen Stückzahlen.
Gruss Robin
So mal ne neue alte Geschichte aufwärmen. Hab jetzt diesen Steuerblock am Z50S. Auch wieder ohne Regelhydraulik. Also auch Zetor Super oder Straßenschlepper?
Gruß Robin
Hallo Robin!
Hier ein Auszug ETK Zetor Super.
Hat so am Super schon existiert. :lies
Wie lange das beim 50super beibehalten wurde, entzieht sich mir.
richtungswender
richtungswender
Zetor50kalle
Zetor50kalle
schlepper fahrer
richtungswender
richtungswender
Zetor50kalle
Zetor50kalle
