Frage Zetor 7011 Einspritzpumpe
N
Nick.S
Königschaffhausen
Nich
Zetor 7011, Lanz D2806, Güldner G45s
Hallo Leute, ich wollte fragen ob mir jemand weiterhelfen kann.
Ich habe folgendes Problem: Ich habe das Gefühl das mein Zetor nicht mehr das zieht was er mal zog. Desshalb wollte ich rein zu testzwecken mal die Fördermenge ein kleines bisschen erhöhen und wollte fragen ob ich das ohne die Pumpe auszubauen machen kann.
MFG Nick
Hallo Nick es ist keine gute Idee bei Leistungsverlust gleich an der Pumpe rum zu schrauben :wand
Schliesse erst mal die Üblichen Verdächtigen aus das Wäre zum Beispiel Ventilspiel einstellen Düsen kontrollieren im besten fall noch Kompression prüfen
wenn das alles in Ordnung ist dann kann man die Pumpe ins Auge fassen
meistens sind die Düsen schuld wann wurden die das letzte mal getauscht:denk4 auch wenn du an der pumpe die Fördermenge erhöhst und der rest im argen ist nutzt dir das nur bedingt weiter
Nicht vergessen: ist denn der Luftfilter wirklich sauber? Also die beiden Filtereinsätze meine ich, und nicht nur den Zyklon-Filter oben drauf.
Ansonsten hat Bodo schon alles dazu gesagt - ehe diese Punkte nicht korrekt geprüft wurden ist ein drehen an der Pumpe ... Mist. ;)
Zwischenzeitlich könntest du dich und deinen Zetor ja auch mal hier vorstellen: Neues Thema erstellen (https://www.zetor-forum.de/foren/traktor_vorstellungen/post-thread) :)
Markus N.
der_moertelprinz
der_moertelprinz
Markus N.
