Frage Belarus MTS 82 - gekauft und erste Probleme
L
Luke2000
Saalfeld
Luke
Mts82
Guten Abend
Und zwar ich habe mir einen Belarus Mts 82 gekauft der soweit in bester Form ist allerdings gibts ein Problem und zwar ich wollte heute bei ca -4 grad denn Traktor starten und das hat leider nicht so ganz funktioniert (mit Vorglühen) dennoch hat er erst nur gedreht und aus dem Auspuff Kamm Qualm (Weiß) und nichts ist weiter passiert beim 2 Versuch hatten wir gepumpt also Diesel gepumpt und nach paar Sekunden drehen ist er kurz angegangen und auch wieder ausgegangen beim 3 Versuch hat er nur noch gedreht ohne weiteres Lebenszeichen….. meine Frage an die Kenner woran kann es liegen ? Das er nicht angeht ? Evtl kann mir jemand helfen bin für jeden Tipp dankbar !
Hallo Luke! :welcome2
Bei der aktuellen Wetterlage tippe ich, nach Deinen Beschreibungen, auf eine zugefrorene Dieselleitung.
Sprich, Du wirst die Leitung vom Tank zur Handförderpumpe mittels Fön/ Heißluftpistole, auftauen müssen.
Zukünftig hilft da nur ein Schluck Spiritus im Tank, allerdings vor dem Frost eingefüllt. Bindet das Wasser. ;)
Und..., ohne Fotos glaubt Dir hier niemand irgendetwas. :lala
Stelle Deinen Traktor bitte in Wort und Bild vor.
Dann wird auch weiter geholfen werden.
Hallo, hast du oben im Behälter auf der ansaugbrücke Diesel drin? Oder bekommt die kaltstartanlage direkt von esp Diesel?
Gruß Stefan
Hallo, dann ist ja gut aber trotzdem sollte der auch bei kalten Temperaturen anspringen, dass er dies nicht macht, hat ja ne Ursache 😅 was auch hilft bei kalten Temperaturen, ist ein motorvorwärmer! Hast du auf dem ansaug den kleinen runden Behälter für Diesel oder bekommt dein kaltstarteinrichtung Diesel von der esp?
Gruß Stefan
Christoph283
Christoph283
K
