Bericht Meine Zetor 50 Super
Hallo oeckel
Wie zeigt es sich, daß die ESP`s kaputt sind ?
Hab da ja Erfahrung.
Hallo dettl
aus die einspritzleitung kommt kein diesel raus bei allen pumpen die ich verbaut habe
Hallo joachim
es kommt kein diesel aus die einspritzleitung raus
Bei allen dreien????
ja alle drei
Und die 4 einspritzpumpe die ich berbaut habe die geht :D
Sieht nach 3mal Schrott aus, oder Überholung ??? Evtl. Ersatzteilspender.
Läßt´se liegen wer´n se nich besser. Hätte auch noch ein Spender.
ja ich will die orginalen pumpen Überholen lassen ;)
ich werde mogen mal die eine zt pumpe noch mal überprufen :D
Habe noch ein par bilder gefunden :D
So Habe heute das Lenkgetriebe zerlegt :shock:
Hallo an alle Zetor 50 Fahrer wer kann mir weiter helfen und zwar geht es um das Lenkgetriebe
wie gros ist die Buchse
Nummer 24
der innen durchmesser weis ich der lautet 40 mm
weil der simmerring die größe 40 52 7
So habe heute mal meine ESP noch mal überprüft und habe den fehler gefunden :Yahoo!:
Hir noch ein par bilder :D
Igitt - haste die Düse einfach so in die Werkstatt abspritzen lassen? ;) Aber schönes Foto vom Spritzbild :like
Woran hats denn bei der Pumpe nun gelegen? :denk2:
Hallo Joachim
die hand förder pumpe war fest des wegen hat die pumpe keinen diesel gepumpt :D
Die hats also reingedrückt aber nicht wieder per Feder zurück - böse Falle. :D Naja, kleine Ursache - große Wirkung... :ok:
So hier meine Neue Errungenschaft :D
So hir sind meine neuen bucksen und wellen :D
So heute habe ich die bucksen im Lenkgetriebe rein gezogen und auf gerieben :D
Frohe Ostern
Na da hast du ja nen ordentlichen Brocken Arbeit auf der Werkbank - dagegen wird das überholen meines 5011er Lenkgetriebes ein Witz. ;)
Aber :top: das du es so gründlich machst.
ja ich binn auch ziemlich Pienglich in den sachen . :D wenn schon denn schon :D
Sasel
Sasel
julian
