Hallo Sanierung ZTS ND9-031 - Müli Hüttlingen Schweiz
  • Ersteller des Themas rberchten
rberchten
rberchten
Steckborn (Schweiz)
Rene
Duman 26 ND9 031 / ZTS ND 9-031
Meine Traktoren
ZTS ND 9-031
Ich habe mir einen alten ZTS ND 9-031 gekauft um ein wirklich gutes Arbeitsgerät zur Seite zu haben.
Leider funktioniert seit gestern der Rückwärtsgang nicht mehr, auf Neutral kann ich nur stellen, wenn kein Gang eingelegt ist.
Mit eingelegtem Gang, wenn ich von Vorwärts auf Rückwärts schalte passiert nichts, bleibt eingekuppelt auf Vorwärts,
Hmmmmmmmm, Rätsel !!!!!!!!
Hallo Rene,
wie wäre es ersteinmal mit ein paar mehr Infos zur Maschine - die Geländestapler von ZTS in der ND9 Serie sind ja nun auch nicht gerade häufig anzutreffen.
Daher mehr Infos und ein paar Fotos und dann findet sich sicher auch ein Lösungsansatz für dein Problem. :)
Hallo Joachim
Ich bin erstaunt, über Euer sehr ausführliches grosses Forum und nun etwas stolz so ein kultiges Fahrzeug zu haben.
Anbei mal ein paar Fotos zu Stapler
Eine Kontrollleuchte, die aufleuchtet kann ich im Moment nicht zuordnen (Foto), aus meiner Sicht leuchtet diese erst seit kurzem, geht ab und zu aus aber kommt gleich wieder.
Bei meinem beschriebenen Problem mit dem Rückwärtsgang handelt es sich um diesen Hebel (Fotos)
Da dreht sich die Achse sauber und auch der Rückfahrschalter wird betätigt.
Sorry, mache noch bessere Bilder von unten.
Habe von Motor und allem Wesentlichen auch Bilder gemacht, aber weis nicht ob ich die irgendwo separat einstellen soll.
Ich muss mal bei schönem Wetter alles mal überprüfen/genau anschauen, damit ich weiss wo was ist. Denn auch die Kupplung geht etwas sehr schwer und ich vermute es wird keine Pressluft mehr erzeugt (Foto) sieht wie Druckbehälter aus.
LG René
Ach noch was, das Typenschild.
LG René
Hallo zusammen
Problem Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen.
Ich habe nun das Getriebe oben abgedeckt und festgestellt, dass die Schubstange nicht mehr mit dem dem "Schaltbügel"
verbunden ist.
Hier wurde mal mit einem bronzefarbigen Element geschweisst, die Schweissnaht ist gebrochen.
Mal sehen ob ich das mit WIG-Schweissen und LiFe Draht hinkriege.
LG René
Sieht nach einem standard UR1 Getriebe aus - die Schaltstangen sollte es daher auch noch als Neuteile geben, falls schweißen nicht klappt. Wurde zuvor scheinbar schon mal hartgelötet.
Holzbau Brandt
Holzbau Brandt
