Frage TZ4K-14 Elektrik Fragen
  • Ersteller des Themas detlef
D
detlef
Mühlhausen
Detlef
Tz4k 14C, Multitruck MT480,Fräse Bezeichnung?
Hallo,ich habe eine neue Gleichstrom Lima und einen neuen Regler gekauft leider stehen auf der Lima ,dem Steckverbinder auf dem Lüftergehäuse und dem Regler verschiedene Anschlussbezeichnungen
Hat jemand einen Tipp wie ich das korrekt verbinde?
Hallo.
Das sollte stehen + ,- , d+.
Das d+ ist dann die Erreger Spannung die musst du bei der Gleichstrom Lima neu ziehen. Kommt an die Ladekontrolle.
Mit freundlichen Grüßen.
Hallo,hier nochmal die Anschlüsse per Bild,und auf dem Regler stehen die anschluesse54,D+,DF und B-. Wer blickt da durch? Danke im voraus für eure hilfe
Sieht eher aus wie ne drehstrom Lima.
D.h. Eventuell brauchtest du dafür keinen Regler. Miss mal bei laufendem Motor B+ unangeklemmt gegen Masse. Da sollten ca 14 v anliegen.
Es ist eine Drehstromlichtmaschine wie beim Zetor 5011 und diese im Bild brauch noch einen externen Regler weil sie keinen eigenen drin verbaut hat. Es passt der Regler vom Zetor 5011 und frühen Zetor 5211.
Achtung, die gibts noch orignal und als Billignachbau.
Die Lichtmaschine wird wohl um die 45A 12V haben...
Zum Thema Lichtmaschine, Regler und co siehe auch da:
Da findest dann u.a. auch solche lustigen Bilder, die hoffentlich sprichwörtlich Licht ins Dunkel bringen:
Und noch vieles mehr zum Thema Lichtmaschine und Regler am TZ4K und Zetor. :cool:
oder einfach mal den Händler fragen, der sie dir verkauft hat - der sollte ja auch wissen wie es verbaut wird. ;)
Hallo Detlev,
So ist das bei mir angeschlossen.
Das dickere rote Kabel geht auf den Anlasser direkt.
O
Daniel Scheithauer
E
C
Christian138
C
Christian138
O
Daniel Scheithauer
TZ4K14C
TZ4K14C
E
FranzH
FranzH
