5245 - welche Öle?
  • Ersteller des Themas zetor5245
zetor5245
Deutschland, Frankfurt/Oder
Zetor
Hallo, ich bin neu im Forum und besitze seit kurzem einen 5245 . Welche ölsorte nehmt ihr für den Motor und welche als hydrauliköl,(ist einfüllstutzen beim Ganghebel für hydraulik und Getriebe? danke im Vorraus und einen schönen Abend noch
Hallo unbekannter :welcome
Und da denkt man die 5245er sind auch eher selten... :D schön wieder einen dabei zu haben. :like
Zusätzlich zu Sigis Tipp, gleich noch zwei von mir.
- Zetor Handbücher: oben im Menü: Literatur > Bedienungsanleitungen > Bedienungsanleitung Zetor (dann dem Link folgen)
- Und hier: oben im Menü: Foren > Vorstellungen
könntest du deinen Zetor und dich vielleicht einmal vorstellen (mit Fotos vom Zetor?), wäre nett. :)
Hallo Zetor 5245
Schön noch einen "kleinen mit Allrad" (so habe ich es mal in einem Prospekt gelesen) im Forum zu haben. Der Tipp mit dem Benutzerhandbuch ist wirklich gut. Ohne hätte ich bestimmt jede Menge Zeit mit testen benötigt. Bei den vielen Steuerhebeln ist es wirklich gut zu wissen, welcher für was benutzt werden muss. Fotos und eine nähere Bescheibung deines Zetor wären schön. Mich würde interessieren, ob bei deinem der Allrad auch Gräusche macht. Zuerst habe ich eine Kontrollleuchte vermisst, aber die braucht man nicht, da der Allrad nicht zu überhören ist. Schaltet man ihn aus, dann muss man noch kurz fahren bis das Pfeifen wieder weg ist. Natürlich sieht man die Stellung vom Hebel, aber nach dem Ausschalten ist der Allrad nicht immer sofrot aus. Meinen nutze ich bisher nur im Wald. Für weitere Arbeiten fehlt es mit an Zeit und Anbaugeräten. Also schöne Zeit mit dem Zetor und im Forum.
Baikal
Hallo, bei mir sind keine Geräusche zu hören und aus geht er auch gleich. Wobei ich sagen muss dass ich auch kaum mit allrad fahre sowohl im Wald als aucg auf dem Acker Pakt er alles so ganz gut. Das mit dem Spitznamen finde ich sehr gut übrigens. Ist hier auch jemand aus Richtung Frankfurt Oder? mfG
Hört sich auch nicht unbedingt kaputt an, sondern es ist ein deutliches Pfeifen, würde ich sagen, was einem nicht Zetorfahrer nicht unbedingt auffällt. Vielleicht sollte ich mal den Ölstand in der Vorderachse kontrollieren. Diese Saison wäre ich im Wald ohne Allrad schlecht klargekommen. Mit der Winde im Schlepp ist er die Rückegasse nicht mit 2 WD raufgekommen (ohne Kolateralschaden), war halt auch besonders nass. Eine Möglichkeit wäre sicher noch rückwärts hoch und ggf. mit der Winde ziehen, gewesen, aber das konnte ich mit 4 WD vermeiden. Und der Flurschaden war nicht der Rede wert, da der Zetor schön langsam den Berg hinauf tuckern konnte, da war je nach Neigung, Senke immer genug Gripp Das war eine gute Entscheidung einen Allrad anzuschaffen.
Baikal
Halle Baikal.
Das pfeifen kommt im günstigsten fall von den unterschiedlichen reifengrössen vorne und hinten. Kann sein das da die voreiliung vom allrad nicht ganz passt. Da verspannt sich der antriebstrang etwas. Wenn du den allrad ausschaltest und ein paar meter rückwärts fährst geht der allrad auch gleich raus.....
Hallo teufelräuber,
das mit dem rückwärts fahren habe ich probiert, dann geht der Allrad besser raus, stimmt. Auch ist manchmal das Gelände entscheidend, also ein ebener Weg besser zum ausschalten. Daher denke ich ,dass deine Vermutung zu treffen kann.
Baikal
