Frage Dichtung ND5-018
take_it_1999
take_it_1999
mein Frontlader ND 5-018 ist wieder mal undicht. Diesmal ist es an den elektrohydraulischen Ventilen. Dort sind in der Ventilplatte O-Ringe drin. Ich habe jetzt den Verdacht, dass dort eine verkehrte O-Ring-Größe montiert wurde. Jetzt habe ich schon die Bedienungsanleitung hoch und runter gelesen, aber nix über die Ringe gefunden.
Gibt es für den ND 5-018 auch ein Reparaturhandbuch oder eine Ersatzteilliste?
Hat jemand die O-Ringe schon mal gewechselt und weis welche Größe montiert war? (ich selbst habe vor 2 Jahren die O-Ringe schon mal 1:1 ersetzt, also es wurde die gleiche Größe wieder montiert).
Dito sind jetzt nach 8 Jahren bei meinen Hydraulikzylindern auch wieder die Kolbenstangendichtungen verschlissen und hart :( . Hat jemand einen Tipp um neue in guter Qualität zu erhalten?
Danke Gruß Ulf
Ein Reparaturhandbuch ist mir nicht bekannt Ulf, im ETK/BA sollte ja aber ne Teileliste sein - ist der da nicht dabei? Dann müsste man rausfinden wer die Ventile gebaut hat und ggf. dort weiter recherchieren nach Teilelisten. :ka:
u.a. auch aus dem Grund, haben schon einige die Zylinder komplett gegen neue aktuelle Ware getauscht. Halbar sind Manschetten aus PUR/MVQ. NBR ist nicht ewig haltbar.
Hallo @take_it_1999 ,
eine Ersatzteilliste gibt es für den Lader. Allerdings sind die Magnetventile nur im ganzen drin. Da bleibt dir nur ausmessen oder eine andere Größer O-Ringe schätzen und ausprobieren... :wech
Meine habe ich von www.fahrzeugteile-scheibel.de/
und bisher gute Erfahrungen gemacht.
Traktorfahrer
