Hallo Ein neuer/alter Zetor 2511
  • Ersteller des Themas Zetormatic
Zetormatic
Ravensburg, Deutschland
Hi Leute,
mein Name ist Alfred und ich bin mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinde zum 2511 gekommen...
Dieser hat 3500 Betriebsstunden, ist allgemein in gutem Zustand und für meine Zwecke eigentlich gut geeignet. Ich fahre hin und wieder Sachen mit dem Einachsanhänger und arbeite mit dem Traktor im Wald.
Bilder folgen... momentan ist es ja nicht wirklich schön draußen.
Alfred
Hallo und :welcome2 hier im Forum Alfred.
Hallo und :welcome Alfred!'
dann freuen wir uns schon mal auf Fotos. :)
Hallo Alfred
:servus von einem weiteren der wenigen Schwaben hier im Forum
3500 Betriebsstunden?
Das ist herzlich wenig für einen Zetor. Mein 5011er hat schon über 9000 Stunden auf dem Tacho und läuft noch wie vor 36 Jahren.
Herzlich willkommen von Dieter aus Nordhessen
Aber gut, beim 2011/ 2511 ... Dieter, der hat das kleinste Getriebe, Ersatzteile dafür nur schlecht zu bekommen und dadurch kein Vergleich zum 5011 (mittleres Getriebe) oder gar 5211 (großes Getriebe).
Wo ich dir aber Recht geb, dem Motor bekommt es besser, wenn er regelmäßig auch mal richtig ran muss, als wenn der 30 Jahre vorm Holzspalter tuckern musste. Zetor Motoren leben oftmals länger, wenn sie gefordert wurden aber eben auch gepflegt und nicht nur nachgetankt wurde. :)
Herzlichen Dank fürs Willkommen!
Ich befürchte, dass da eher nur nachgetankt wurde :nolike Hab ihn nun mal ordentlich abgeschmiert und Öl gewechselt.
Wie dem auch sei, aktuell gehe ich dem schwarzen Rauch bei Last auf den Grund... Drehzahl bleibt schön konstant, aber bei Gas zieht er Fahne hinter sich her, wie ein Kreuzfahrtschiff.
Luftfilter ist bei "großer Inspektion" natürlich mit gemacht worden... Danke für die Hinweise, prüfe ich mal!
Weiter teste ich den Kaltstartknopf an der ESP.
Der ist doch hoffentlich unter Spannung (also federnd eindrückbar) und nicht fest rein gewürgt worden?! Hatte das an meinem 2011 Anfangs auch:
https://www.zetor-forum.de/themen/z...tandsetzung-reparatur-erfahrungsbericht.5013/
Ansonsten siehe Lexikon - man kann auch die Einspritzmenge herab setzen, bis er nicht mehr so arg qualmt:
https://www.zetor-forum.de/ressourcen/einspritzpumpe-zetor-ur1-wartung-und-einstellung.284/
so... es war der Kaltstartknopf:
Abgebaut, gereinigt und siehe da - er läuft deutlich rußarmer!
Dann noch Öl an der ESP gewechselt, d.h. da waren eher ein paar Tropfen Diesel drin und kein Öl. Nun mit Öl bilde ich mir ein, dass er einen schöneren Klang hat.
Danke jedenfalls für die Tipps!
Ich hoffe du hattest dir dessen Einstellmaß notiert. Über die Verschraubung verstellt man auch die generelle Fördermenge der Pumpenelemente bei diesen Einspritzpumpen.
Dann bitte beobachten. Wenn da schon kein Öl, sondern nur noch Diesel drin war (wo eigentlich - im Pumpengehäuse oder im Reglergehäuse?) dann ist da definitiv was undicht, was Diesel in die Pumpe eindringen lässt (Förderpumpenstößeldichtung oder eines/mehrere Dichtungen der Pumpenelemente). Anders kommt da kein Diesel hin.
Danke für die Info - das habe ich nicht gewusst... und dementsprechend nichts notiert. Wie kann ich das richtige Maß einstellen?
Die "Diesel-wo-eigentlich- Öl" Thematik ist mir natürlich bewusst, hier beobachte ich einmal und lasse das Öl in ein paar Betriebsstunden noch einmal ab. Akutell muss ich davon ausgehen, dass hier noch nie etwas gewartet wurde und so fahre ich bei diesem Wartungsstau erst einmal auf Sicht.
Wenn du es vorab nicht notiert hast, im Grunde nur noch auf einem ESP-Prüftstand oder mit dem Schlepper an einer Motorbremse. Wenn er gut läuft und nicht schwarz qualmt, hast du vermutlich Glück gehabt und es beim zerlegen und wieder einbau kaum oder gar nicht verstellt. Dann lass es einfach so. :like
Ich hatte dir aber zu dem Thema ja extra den Link zu meinem 2011 Thema gegeben, da war der Hinweis diesbezüglich auch drin, denke ich. :lala ;)
Mehr kann man auch nicht machen. Beobachten und dann weiter sehen. :like
nö, lauft gut und rußt nicht - habe ich gestern auch bei ein paar Fuhren Holz getestet.
Ich habe Deinen Link und das Video im Vorfeld natürlich genau gelesen - den Hinweis konnte (und kann) ich leider nicht recht entdecken. Macht aber ja nichts, Du hast mir auch so schon sehr geholfen. Ein großes Merci an dieser Stelle! :like;)
PS: kann man eigentlich den Riemenantrieb für das Seitenmähwerk (zugunsten der Bodenfreiheit) möglichst einfach demontieren?
Ja, Asche auf mein Haupt - da war er nicht drin. Aber im zweiten Link (zum Lexikon) ist es beschrieben in der Mitte mit Fotos. Wo was gemacht wird. :like
Wenn er nun gut läuft ist ja alles in Butter. :)
6K
nurmalso
