Hagen_p
- Dabei seit
- 6.10.2012
- Beiträge
- 285
- Vorname
- Karsten
- Traktor/en
- Zetor 5011
Eigenbau-Traktor mit Deutz-Motor
das Thema hatten wir zwar schon vor Jahren mal am Start aber hier nochmal ein paar Fragen zu unserem Frontlader:
Als Erstes haben wir schon länger das Thema, dass wir je höher die Last vorn ist muss die Motordrehzahl auch massiv erhöht werden. Sollte die Pumpe die Kraft nicht unabhängig von der Motordrehzahl aufbringen können?
Als zweites bin ich mir immer noch nicht zu 100% sicher, dass wir alle Einstellungen an den Hydraulikhebeln auch richtig haben.
Der Frontlader ist an dem Außenkreis angeschlossen.
Der ganz rechte Hebel (alles in Fahrtrichtung) ist hinten arretiert. Der Hebel daneben (müsste der für den Außenkreis sein?) steht mittig.
Unser Heckgewicht an der Dreipunktaufnahme steuere ich mit dem kleineren Hebel (20/4 laut Anleitung). Diesen stelle ich nach vorn und das Heckgewicht geht hoch.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob hier irgendwo ein Bedienerfehler vorliegt und deswegen die Drehzahl beim Heben stark erhöht werden muss?
Und gefühlt steigt die notwendige Drehzahl bei längerem Frontladereinsatz und die Hublast (welche der Arm schafft) wird weniger.
Könnte das am Öl liegen? Temperatur?
Wir haben das vorgeschriebene SAE 80W90 Öl verwendet und so viele Stunden hat das noch nicht weg.
Könnte es an fehlendem Öl liegen? Habe zwar erst etwas nachgefüllt aber durch den Rücklaufschlauch auf dem Einfüllstutzen weiß ich nicht, ob der Stab noch das Richtige anzeigt. Ist ja ca. 3-4cm höher an dieser Stelle.
Das Thema ruckartiges Ablassen hatten wir auch vor Jahren mal diskutiert. Hab mir auch ein manuelles Ventil in den Rücklauf eingebaut. Ist aber immer etwas umständlich da es draußen angebaut ist.
Gibt es eine andere Möglichkeit, den Rücklauf automatisch zu begrenzen?
Oder ich muss das Ventil in die Kabine verlegen.
Danke schon mal für eure Anregungen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
