Frage Lenkhilfe Probleme Zetor 5011
Felix Schmidt
Löbau
Felix
Zetor 5011, 3x Famulus 36, 2x MTS 50, T174, W50, 3x Picco Dumper, Multicar M22, Gabelstapler ST961,
Hallo , wir haben bei unserem 5011 Probleme mit der Lenkung. Wir haben die ganze Vorderachse und Lenkung überholt, neue Achsschenkel neue Spurstangen Köpfe, Lenkzylinder abgedichtet usw. Nun haben wir das Problem das wenn wir den Traktor starten er sofort von selbst nach links lenkt gegen Anschlag. Wir haben schon versucht einzustellen, kommen aber nicht weiter. Hatte das schon mal jemand oder kann mir jemand sagen wie man das Lenkventil richtig einstellt? Im Reperarurhandbuch ist das auch nicht sehr gut beschrieben.
Hallo , habt ihr euch notiert wie weit der Zylinder bzw. das Steuerteil in das Zylinderrohr eingeschraubt war?
Der Betätigungsbolzen kann leicht hin und her gleiten?
Gerade beim Lenkhilfezylinder abdichten kann man einiges falsch machen.
- wurde wirklich alles getauscht, auch der kleine Alu-Ring und der alte vorher entnommen?
- wurde der Federdruck des inneren dünnen Steuerrohres wieder richtig auf Null-Spiel eingestellt (und nicht noch fester gezogen)?
- wurde das verchromte Kolbenrohr auf Standardmaß eingeschraubt vor dem Einbau (2,8mm Spiel)?
- stimmt das vorgegebene Sollmaß am Kugelgelenk vorn am Lenkhilfezylinder?
- stimmt das vorgegebene Sollmaß an der kurzen Koppelstange hinten seitlich am Gussteil des Lenkhilfezylinders?
Wenn all das wirklich mit ja beantwortet werden kann, dann hier mal ganz bis unten scrollen dort ist beschrieben wie man dann den Lenkhilfezylinder im eingebauten Zustand am Traktor feineinstellt:
Habe da mal eben noch eine Grafik ergänzt zu den Einstellwerten des Lenkhilfezylinder bei verschiedenen Zetor Modellen.
Hat man das alles beachtet, macht der Lenkhilfezylinder schon mal was er machen soll.
Im Grunde auch aus gutem Grund. Das Wissen wurde früher in Schulungen bei Zetor vermittelt, schließlich ist die Lenkung immer noch ein sicherheitsrelevantes Bauteil und man kann bei Fehlern sich und andere gefährden. Aber ja - man finde erst mal eine Werkstatt die das noch kann oder die man bezahlen könnte.
Wir hatten den Lenkhilfezylinder und wie man diesen montieren und demontieren kann schon zweimal zum Thema. Einmal zum Wintertreffen beim Frank und zuletzt zum Zetor Treffen in Söllitz letzten Sommer beim Markus. Wenn man weiß wie es geht ist es nicht kompliziert, aber es gibt halt ein paar Stellen wo man aufpassen muss und wissen muss was man tut damit es hinterher wieder funktioniert.
Ich muss heut eh noch einen abdichten, vielleicht schaff ich es mal noch fehlende Bilder/Videos zu machen, so dass ich mal die lang angedachte Anleitung fertig bekomme. Mal sehen...
In Bezug auf dein Video sieht man auch sehr deutlich das deine Lenkung gegen Anschlag (Lenkanschlag des Achsschenkels) fährt und dann den Achskörper regelrecht etwas verwindet bzw. nach vorn schiebt. Das zeigt eigentlich schon, dass da bei euren Einstellungen zur Lenkung etwas nicht stimmt. Das sollte angepasst werden denn dieses drücken gegen die Anschläge ist der Tod der Vorderachse bis hin zum Herzbolzen/Mittelachsbolzen und Lenkhilfezylinder.
Ich denke hier sollte man mal wirklich alle Einstellungen der Lenkungsgeometrie überprüfen, der weg laufende Lenkhilfezylinder ist mMn. nur ein Teil des aktuellen Problems.
Edit:
Was Florian meinte ist dies. denke ich:
Video stammt von Max Grünberg - ich habs mir mal ausgeliehen weils gerade sehr gut passt.
Jetzt funktioniert es richtig, es lag an der Einstellung der Kolbenstange. Besten Dank für die Informationen.
Lenkt er noch gegen die Anschläge ???
Denn das verändert sich durch einstellen des Kolbenrohres (ist ja hohl, also keine Stange ;) ) überhaupt nicht.
steppi82
steppi82
Zetor5211 Markus
Bad Kirchhofen
Eventuell
G
gitsch
