Frage Stützlast BK63 A108 TGL5048 ohne Gummipuffer
Rico
Rico
Fritz Meier
Oberndorf 07586
Rico
Zetor 6745
Hallo liebe Zetorgemeinde. Ich habe an meinem "VEB Blechverformungswerk Leipzig Typ H4"-Anhänger eine BK63 hinten dran. Diese ist allerdings nicht die normale mit Gummipuffer, welche ja nur 50kg Stützlast hat. Meine hat diesen nicht, sondern ist starr, aber drehbar um die eigene Achse ausgelegt. Nun die Frage, welche Stützlast hat dieses Modell. Es ist zwar ein Typenschild vorhanden, aber dort ist so gut wie nichts mehr drauf zu erkennen. Ich hoffe, das mir jemand aus dem Forum Auskunft geben kann.
`nabend Rico!
Ob die Stützlast an der hier gezeigten Flanschkupplung höher wie bei der gummigelagerten BK63 wäre, könnte man nur aus technischen Unterlagen zur Kupplung herausfinden. Und da sieht`s mau aus. :ka:
Meines Wissens waren solche Flanschkupplungen am Schwadmäher E301- 303 und am Feldhäcksler E280/ 281 verbaut.
Aber dort durfte auch nur das zugehörige Feldfutterschneidwerk E023 und Varianten sowie der Schwadaufnehmer SAN42 angehängt werden. Die so zulässige Anhängemasse schätze ich auf etwa 4 Tonnen.
Was nun die Anhängemasse begrenzt, ob der Flansch an der Kupplung oder der Träger an der Grundmaschine, entzieht sich meiner Kenntnis.
Wolltest Du sowas an den Zetor schrauben, der TÜVer sagt "NJET". :neinnein:
Mal fix gegoogelt, sollte aussagekräftig genug sein:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j...ogFkh7QiB9Y-gZZrt_dtrw&bvm=bv.150729734,d.bGg
Daniel5245
6K
