Hallo Vorstellung von Martin, Zetor 4341 Super, 5245 und 6340
  • Ersteller des Themas Martin6340
Ich warte mal noch ob nach dem Hallo noch was kommt... ;)
Trotzdem schon mal vorab: willkommen! :)
Du weißt doch, wenn du 2 Zetor hast ist immer was dran zu tun. Da hast keine Zeit zum schreiben. :(
Gibt gleich auf die Mütze... :D ;)
Es scheint ja langsam besser zu werden. :like :)
Na dann Auge in Auge beim Zetorwinterteffen.
Guten Morgen zusammen, gibt es bei der Kardanwelle beim 6340 eine Markierung auf die man achten muss bei der Montage?
Danke schonmal
Hallo zusammen, ich hätte mal wieder ein Problem mit meinem 6340. Ich habe einen alten Staplermast in der Heckhydraulik. Das anheben der Gabeln funktioniert hervorragend mit der Hydraulik aber sobald ich den Hebel in Mittelstellung stelle lässt der mast sofort ein. Was könnte das Problem sein?
Wie hebst du an?
Hebel nach vorne?
Da ist eine Schwimmstellung mit im Steuerventil verbaut
Druck Schwimmst. Halten Druck
Ist eigentlich ja auch hinreichend in der Bedienungsanleitung beschrieben (hier mal vom 5211 - 7745, ist ja aber auch beim 6340 identisch)
Oder nicht ganz so hübsch und in Farbe, aber auch gut nachvollziehbar in der BA vom 3320-7340:
a = heben über Anschluss 1 (Staplermast heben)
b = Stop
c = Schwimmstellung
d = senken über Anschluss 2 (oder unbelegt bei einfachwirkendem Zylinder)
Oder kurz um - kann es sein dass du mit "Mittelstellung" nicht die Stellung b sondern c erwischt hast?
Auf heben (nach hinten) hält der Hebel ja nicht freiwillig, man muss ihn halten. Lässt man ihn los, sollte er in Stellung STOP gehen, und es darf kein Öl mehr durch die Anschlüsse 1 und 2 fließen, weder mit Druck noch drucklos. Wenn die Rastung ausgeleiert ist kanns aber passieren das der Hebel in die Schwimmstellung geht, aber das solltest sehen, weil die ist ja deutlich weiter vorne.
Mal ein anderes Gerät (Anhänger) angeschlossen und probiert ob es sich da gleich verhält?
Film das doch mal - mach ein kurzes Video wo du den Hebel filmst, wie du hebst und ihn dann los lässt. Am besten das dann fix zu Youtube laden und dann hier verlinken.
Ja es ist bei anderen Anbaugeräten das gleiche und der Hebel ist auf Mittelstellung und nicht auf Schwimmtstellung. Kann bei dem Gestänge des Hebels etwas Nachgestellt werden oder wird es am Steuerblock liegen
Nachstellen, nicht das ich wüsste. Könntest mal schauen ob die seiteliche Konsole unter dem Bodenblech am Hydraulikdeckel wirklich fest ist oder sich leicht mibewegt. Aber das hat mMn. eher Einfluss auf das Hubwerk, als auf den Außenkreis.
Vermutlich ist da was mit dem Gestänge zum Steuerschieber hin oder mit diesem selbst im argen. Da wird dann wohl nur Ursachenforschung direkt an der Maschine möglich sein.
Oder - nachrüsten eines externen Steuerblocks und dann eben diesen nutzen.
Siehe auch:
bzw. ist beim 6340 mit Pumpe an der Seite ja noch viel einfacher als im Link. Um nen Staplermast sinnvoll zu nutzen brauchst doch eh 1x einfachwirkend zum heben und 1x doppeltwirkend für einen hydraulischen Oberlenker um den auch neigen zu können.
Unterm Strich - hab ich mit sowas auch mal angefangen und hab dann schnell gemerkt dass das maximal ungesund für Rücken und Halswirelsäule ist, man angehoben kaum was sieht und unten auch nur bescheiden. Aber ja, Frontlader sind halt derbe teuer geworden die letzten 5 Jahre, ich weiß ...
Zetorfohrer Franken
