Hallo Vorstellung Zetor 3011 von Proffie
Proffie
Proffie
Horstedt
Marin
Ich versuche mal kurz ein paar Worte zu meinem 3011 los zu werden. Baujahr 1969 oder so. Ein altes Familienerbstück (Großvater, Vater und jetzt sitze ich damit.) Da der Zetor über die Niederlande direkt importiert wurde, leider keine Papiere oder Zulassung und deshalb fährt er nur bei mir auf dem Hof rum.
das will sagen, wenn ich nicht dran schrauben muss weil er mal wieder muckt. Stand immer draussen und hat schon einige Attacken von Ziegen (die lieben Elektrokabel!!!) über sich ergehen lassen müssen.
Ich habe eigentlich vor, irgendwann eine Zulassung zu bekommen aber dafür fehlt mir erst mal die Feststellbremse (Spannbacken völlig verrotet) und irgendwelche offizielle Dokumente.
So, das soll es erst mal sein. In zukunft dann mehr.
Herzlich Willkommen im Forum Marin! :welcome
Das scheint noch ein sehr interessantes Zetor-Projekt zu werden. Vergiss nicht viele Fotos zu machen! :foto
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben den 3011 auf die Straße zu bekommen.
Ich denke dafür kannst du von hier sicherlich auch so einiges an hilfreichen Tipps erwarten. :like
Hallo und :welcome Marin!
Baujahr - der Schlepper sollte rechts unterhalb Lenkrad und/oder ein Typenschild haben. Wenn nein, kein Beinbruch, dann findest du:
- Motoridentnummer: in den Motorblock geschlagen, direkt unterhalb des hintersten Zylinderkopfes. Sollte mit einem Stern beginnen.
- Fahrzeugidentnummer: etwa auf Höhe des Anlasser rechts in die Kupplungsglocke geschlagen.
- Baujahr: einmal auf dem oberen Hydraulikdeckel unterhalb des Sitzes ist Monat und Jahr eingegossen in dem der Deckel gegossen wurde.
Außerdem am Schaltgetriebe linke Seite Mitte etwa.
Mit der Fahrzeugidentnummer und dem Baujahr kann man dann mal beim TÜV eine erste Anfrage über die nötigen Schritte zur Erstzulassung in Deutschland klären.
Die Feststellbremse besteht aus je einem um jede der zwei Bremstrommeln laufendem Bremsband. Dieses wird über ein Gestänge vom Handbremshebel gespannt. Am besten wären Fotos, um zu sehen was du meinst. :)
Hallo und :welcome.
Schön hier noch einen 3011er zu haben.:D
@ Joachim : zu den Nummern.......z.B. FIN. Da ist es glatt wie ein Babypopo auf der Kupplungsglocke:confused:. Ich könnte noch mal unter dem Batteriekasten versuchen zu schauen, aber dann muss ich erst wieder die Schraubenschlüssel in die Hand nehmen ebenso am Sitz. Da hebe ich eine Zwischenplatte montiert um einen neuen Sitz zu montieren. Da ich 1.94 bin, habe ich den etwas weiter nach hinten haben wollen, damit die Knieen nicht immer am Gashebel und Ganghebel hängen :lala
Wenn ich mal wieder an die Bremstrommel vorbeischaue, mache ich ein paar Bilder. Es fehlt halt das Bremsband inklusive Halterungen. Das war ganz weggerottet.
Gruss und schönes Wochenende.
Hallo und Willkommen aus Schleswig-Holstein! Wenn ich dein Ort richtig zugeordnet habe, kommst du aus der Bremer Gegend! Ist ja mal nicht so weit weg von mir. :like Wir haben auch einen 3011. Den haben wir mal aus Delmenhorst geholt. Wenn du deinen mal auf der Straße hast, wirst du viel Spaß mit ihm haben :).Bin wie die anderen schon auf Fotos gespannt :zetor Hier ein Foto von unserem 3011. Gruß Niels.
Denke das die VIN dort eher nicht "versteckt" ist. Sollte ja zum Überprüfen (zB. TÜV etc.) sichtbar sein.:polizei
Bei meinem ist sie an der Kupplungsglocke rechts eingeschlagen.
Schau mal ganz genau in diesen Bereich hin.
War allerdings auch schlecht zu sehen so das ich auch nochmal drüber lackiert habe.:oops:
So sieht meine Kupplungsglocke aus ...
Hallo und :welcome hier im Forum.
Ollikausg
Ollikausg
zetor 4511
Till
Uwe Osterzgebirge
luca6745
Ollikausg
Felix Schmidt
