Frage Zetor 4712 - qualmende Bremsen
  • Ersteller des Themas Andre Vetter
Andre Vetter
Andre Vetter
Heilgersdorf
Andre
Zetor 4712
Hallo ich hätte eine Frage Und zwar habe ich bei meinem zetor neue bremsen verbaut aber sobald ich ein Stück fahre fangen sie das qualmen an was kann ich dagegen tun
Hallo Andre,
3 Möglichkeiten:
  • Radbremszylinder fest/defekt
  • Hauptbremszylinder defekt
  • Bandbremse zu straff oder zu locker / falsch eingestellt
Prüf als erstes die Bremsbänder auf korrekten Sitz und Einstellung, dann den Rest.
Hallo in die Runde
Ich hab noch die ersten Bänder, denk ich. Bei mir qualmt eine Seite und ich hab die klappen geöffnet und gefühlt, dass die Seite wo es qualmt etwas locker ist.
Kann das schwierig erklären. Gibt’s Tipps und Hinweise wie ich das einstelle?
  1. beide Handbremsbänder an den nach oben heraus stehenden Einstellmuttern lösen
  2. Handbremsseil oder Gestänge ggf. auch lösen, falls straff gedreht
  3. LINKE SEITE zuerst so einstellen das der Handbremshebel auf der 4. Raste am Handbremshebel die Linke Seite vollständig anbremst
  4. jetzt die rechte Seite ebenfalls so einstellen, das im Fahrversuch bei Vollbremsung der Handbremse zwei gleichmäßige Bremsspuren erzeugt werden
Wenn dann später mal die Handbremse zu weit hoch gezogen werden kann (5. Raste oder mehr) dann nur noch am Bremsseil/Gestänge nachstellen, fertig.
Oha
Danke für die Hinweise
Werd ich ausprobieren
Mich irritiert, dass ich max. 2x anziehen kann, dann ist Schluss.
Reicht es diese Bleche abmontieren oder noch mehr?
Die Schraube und Feder seh ich und komm naja einigermaßen dran. Aber der Rest :bauer:
Mache das zum ersten Mal. Sonst muss ich halt ne Werkstatt aufsuchen.
Für Tipps und Tricks bin ich offen.
Danke Joachim/Leute :danke
