Frage Zetor 5211 - Funktionsweise Luftfilter
  • Ersteller des Themas Stefan Burkert
Stefan Burkert
Stefan Burkert
Blievenstorf, Deutschland
Stefan
Und das ist einfach nur öl im luftfilter System? Wo zu dient es ?
die Luft wird durch das Öl gesaugt ähnlich wie in einer Wasserpfeife und gibt dadurch seinen Staub an das Öl ab.
mfg, Axl
Hallo Stefan!
Was Du dort mittig im Foto beleuchtest ist der Hydrauliköltank Deiner Lenkhydraulik .
Der Luftfilter, als Ölbadluftfilter ausgebildet, davor. :)
??? Ne Dettl, das ist der Luftfilter. 100%
mann_luftfilter_zetor-jpg.8631
Genau genommen der Grobschmutzabscheider oben drauf.
Unten am Luftfilter sind 3 Federspangen (2. Bild, Pfeil) - die abmachen und mit einer Hand die untere Ölwanne halten und abnehmen. Das Öl entsorgen und frisches Motoröl (hier tut es tatsächlich normals 15W40 :D ;) ) bis zur Markierung an der Innenwand auffüllen und wieder montieren. Niemals überfüllen oder ohne Öl laufen lassen!
Das Öl wird teils mit angesaugt, verfängt sich in den (braunen) Filtereinsätzen (sind 2 drin, kann man nach unten herausziehen, wenn die Ölwanne vom Filter ab ist. Diese kann man auswaschen, oder besser ersetzen - kosten nicht die Welt. (hätte welche da :) )
Siehe auch hier: https://www.zetor-forum.de/themen/luftfilter-zetor-5211-wartung.1453/
Ok den sin des teils hab ich schon mal gut verstanden
Ah ok das ist doch schon mal was wenn mann dadurch spart.
Der Filter ist ein IFE MANN Lizenzbau (drum auch hellblau) und der erspart dir den relativ häufigen Wechsel teurer Wechselpatronen. Feine Sache sowas. :)
Ok, hab`s erst jetzt größer geklickt. Den Zyklon hat er davor abgelegt.
Sorry.
War da nicht irgendwo so ein kleiner silberner Pott...:denk2:
Nee, das war am W50. Egal!
Doch, am 5211 auch, wenn er denn Lenkhilfe hatte. :like
Hat er, der Deckel vom Zyklonfilter liegt darauf.
da ist er... ;)
Ab Zetor 5211 und egal ob hydraulische Lenkhilfe oder vollhydraulische Lenkung. :)
Collin Doil
Connor_7856
Andre 79
