Frage Bremse entlüften Zetor 9540
  • Ersteller des Themas Tobias Böhnert
Tobias Böhnert
Tobias Böhnert
Katzhütte
Tobi
Zetor 9540
TZ4k14
Guten Abend liebe Gemeinde.
Nach der Instandsetzung der kardanbremse (Bremse Vorderachse) und wechsel der Bremsflüssigkeit hab ich Probleme mit dem entlüften. Habe jetzt schon mit einer Vakuum Pumpe und mit der herkömmlichen Methode entlüftet aber ohne Erfolg, immer geht der erste trit der Bremse ins lere. woran kann es liegen oder was mache ich falsch ?
mfg Tobi
Hallo Tobi!
Hast Du auch die hinteren Bremsen entlüftet? Ich hatte auch das Problem bei meinem 9540 er. Ich habe neue Bremsscheibe und Bremsklötze an der Kardanwelle gegeben und die Bremsflüssigkeit erneuert. Danach hatte ich das gleiche Problem: Der erste Tritt ging ins Leere. Erst als ich dann auch die hinteren beiden Seiten entlüftet hatte, ging es wieder ganz normal.
M.f.g
Franz
Hallo Franz, ja hinten hatte ich auch mit entlüftet aber wollte zu anfang auch nicht gehen erst mach mehrmaligem entlüften kam die letzte Luft raus.:top:
Mfg Tobi
Hast Recht, Joachim,
aber ich meine, die Luft bleibt in dem Verteilerventil , dies (vom Fahrer aus rechts, hinter den ganzen Abdeckungen) ist, da schiebt man die Luft hin und her. Ich habe dann auch das Nippel an der Voderradbremse offen gelassen, dann ging es wieder. Allerdings darf man nicht allzu viel pumpen, denn sonst ist der Vorratsbehälter schneller leer ,als einem lieb ist. Dann geht das Spiel wieder von vorne los...
Ja, am besten 2 Leute, eine füllt nach und schaut wegen der Luft und einer tritt die Bremsen und das dann auch nie bis Anschlag... Hab das auch schon gehabt, das ich dachte, die Luft sei raus, hab aber dennoch weiter gepumpt und siehe da, erst 4 Hübe später kam der Rest an Luft.
Hallo Tobi!
M.f.g
Franz
hallo zetorfranz. ich hab beim durchlesen diesen beitrag gefunden, betreffend kardanbremse vom 9540. woher hast du die teile her gehabt? sprich, bremsscheibe, klötze der kardanwelle? kann im internet nichts passendes finden. bei meinem hab ich das problem, das die kötze, der belag weggebrochen ist, und jetzt der bremssattel und undicht gebworden ist, wie auch die bremsscheibe eingelaufen.
Hi, lies die Beiträge bitte noch mal genauer durch, dann erübrigt sich die Frage.
Wenn Du den letzten Beitrag liest, der vor Deinem ist, schau mal wer da schreibt und was der macht in seiner Vorstellung, dann brauchste nicht mehr im Internet zu suchen, sondern kompetente Hilfe erfahren, der liefert bestimmt auch in die Schweiz.:oha
Hallo Schüde!
Die Teile für die Kardanbremse habe ich mir damals noch aus Tschechien geholt. (Ich habe mit dem Auto ca. 1 Std. Fahrzeit bis nach Znaim). Da gab es kurz vor Znaim eine Zetor Händler. Dies ist allerdings auch schon lange vorbei, er hat dann aus mir nicht bekannten Gründen plötzlich das Zetor Schild abmontiert und es gab auch dann nichts mehr zu kaufen dort. Aber wir haben hier ja den Joachim- bei dem kaufe ich meine Teile ein- . Der ist gut und günstig.
ABER: Du musst aufpassen: Bei der Bremsscheibe gibt es 2 VERSCHIEDENE Größen. Die eine ist für das Exportmodell(so wie ich es habe) die andere(größere) Bremsscheibe ist für das Tschechen-Modell. Also vorher die Größe der Scheibe ausmessen, sonst geht es Dir so wie mir, dass ich eine extra Fahrt einlegen musste, um die Scheibe zu tauschen.
Aber wie du schreibst, dass der Belag weggebrochen ist und der Sattel undicht wurde- hatte ich auch mal- das kommt aber meist daher, dass die ganze Bremse etwas Rost angesetzt hat, und die Klötze schräg zurückgehen und dann fängt die Bremsscheibe die Klötze und sie sind hinüber. Bis ich damals draufgekommen bin, an was es wirklich liegt, habe ich einige Sätze Bremsbeläge -kosten glücklicherweise nicht viel- vernichtet.
Ich würde sagen, ganze Brems runter und ordentlich alles entrosten und leichtgängig machen und dann frag mal Joachim, der macht Dir sicher einen guten Preis für Deine Teile
super danke für die schnelle antwort! :) das ist natürlich super, wenn du so schnell in tschechien bist. ! ;) ok, also hats du den ganzen bremssattel ersetzt? oder revidiert? bei meinem hab ich das gefühl, dass der rost nicht das problem ist, sondern die bremskolben zu weit rausgedrückt wurde, und daher immer luft ind die bremse kam. pedal fiel durch! der belag fehlte auf einer seite ganz, und auf der anderen zur hälfte. vermutlich halt plötzlich abgebrochen, daher kam das problem auch nicht schleichend.
ist die bremsscheibe mit einer mutter gesichert? also wenn ich die kardanwelle löse.
kan nacher mal fotos machen.
Du solltest gucken, ob die Kolben Rost haben. Wenn ja, dann nicht einfach wieder reindrücken, sonst machst du dir die Dichtungen im Sattel Kaputt. Evt. Sind sie das sogar schon.
Wenn du Glück hast, gibt es evt Ersatzdichtungen und neue Kolben. Ansonsten würd ich docj den ganzen Sattel ersetzen, dann ist erstmal wieder Ruhe
Neue Kolben kann ein hässliches Thema sein - leider hat da Zetor mehrfach die Bremsanlage geändert und eher schlecht dokumentiert wann welche verbaut wurder oder auch wo welche verbaut wurde.
ok, sind den dichtungen im sattel in der ersatzteilliste aufgeführt? habe leider keine zur hand.
Ja. Die gibt es einzeln.
Kannst, wenn du magst mich mal anschreiben. Bitte das Baujahr dazu und ggf. ein Foto der verbauten Bremse und des Schleppers um es möglichst gut einordnen zu können.
Hallo Schüde,
habe Dir mal 2 Bilder angehängt, da findest Du alle erforderlichen Daten und Zahlen.
Nach etlichen Versuchen- mit klötze tauschen- wie schon oben beschrieben, habe ich dann den ganzen Sattel getauscht.
Ich hoffe, ich kann Dir mit den Bildern etwas helfen,
Viele Grüße aus dem im Moment sehr stürmischen (100 KMH) Niederösterreich
Schade das man die am UR1 nicht nachrüsten kann...
ok, kann ich machen, baujahr muss ich nachschauen gehen, für die fotos auch, bin im moment nicht zuhause. woher beziehst du den di teile? zetor deutschland? oder tschechien?
Post automatically merged:
Hallo Schüde,
danke, sind die vom 10540 identisch? was hat der sattel ca gekostet?
bei uns ist das wetter NOCH ruhig! :)
Ja, dürfte ident sein. (Siehe Foto). Was der Sattel gekostet hat, kann ich im Moment nicht sagen, denn es ist schon einige Zeit her . Aber die Rechnung habe ich sicher noch, allerdings schon im Archiv am Boden oben. Aber ich suche sie Dir morgen raus
Teile kannst du bedenkenlos bei @Joachim ordern.
Einfach ne pn schreiben oder ne WhatsApp....
Micha 9540
Schüde
Tobi90
Tobi90
7K
