Hallo Carlos Zetor 50 Super
  • Ersteller des Themas Carlos Pfützenreuter
C
Wülfingerode
Carlos
Zetor 50 super
Meine Traktoren
Zetor 50 super
ich bin Carlos Pfützenreuter 19 Jahre jung und komme aus Thüringen hier ein Bild von meinem zetor 50 super den ich gerade neu aufbaue.
Hallo und willkommen Carlos! :)
Den Text, bitte in das große Text-Feld tippen und den Titel oben drüber, eher kurz halten. Ich hab das mal für dich korrigiert.
Guten Abend Carlos!
:welcome2here!
Mit 19 Jahren soo ein Projekt. :like
Zeig doch bitte mehr Fotos. Wir können uns hier schlecht satt sehen. :D
OK Dankeschön für das korrigieren. Ich komme aus dem Landkreis NDH und benötige noch ein paar Teile zb. Krümmer und der Deckel vom Getriebe der auf der achse sitzt hier noch ein Bild und noch ein zwei andere als ich meinen zetor geholt habe der mit Kabine ist meiner der ohne der von meinem Kumpel der auch schon überholt ist.
Du suchst den "Hinterachsgehäusedeckel" auf dem Bild Nr. 3?:unsure
In der Tat, das ist etwas schwierig. Dein Foto zeigt die ältere Ausführung, mit Wellendichtring im Gußdeckel.
Neuere Ausführung hätte nur noch Blechdeckel, den WeDi dagegen im Achsgehäuse mit äußerlichen Blechring.
Welches Baujahr hätte der Traktor? Ich gehe etwa von 1962/63 aus. :)
Meinen Bestand habe ich leider schon ausgegeben.
Hhmm..., Krümmer hängt am Ersatzmotor.
Es wurden aber auch schon welche im Netz angeboten. Gerissen?
Ja genau ich habe eine Seite den neuen deckel den ich gerne austauschen würde und eine Seite den alten.Also Typenschild ist keins vorhanden außer das am luftkessel und da steht 1973 hat ja aber nicht zu sagen.Der Krümmer ist gerissen.
So einfach ist das nicht. :denk2:
Du willst den "neuen" Deckel auf "alt" umbauen, richtig?
Die Halbachsgehäuse sind unterschiedlich. Die Lagersitze im Gehäuse "neu" sind tiefer gestochen, um den Wellendichtring mit unterzubringen.
Auch die Achswellen sind unterschiedlich, die äußeren Lagersitze der Achswelle "alt", stehen weiter außen, dachte ich.
Leider habe ich keine Objekte zum Messen mehr hier.
Muß ich Fotos nachlegen?
alt gegen neu
Ich denke mal, alt paßt nur zu alt und umgekehrt, vom Halbachsgehäuse an.;)
Das Getriebe hat welche Fahrgestellnummer?
Um die Nummern zu finden: FIN
Also das ist jetzt meine Ausgangslage.Es ging mir nur drum das ich ja bei den neuen system kein dichtring dazwischen ist und bei den alten schon aber was sie da gesagt haben mit der tiefe stimmt natürlich also muss ich ja bei den neuen bleiben wie sieht das mit ölverlust an der Stelle aus?
Kleine Randanmerkung: wir sind alle Zetor besessene - normal duzen wir uns hier. Wir sind doch unter Gleichgesinnten hier. :)
Am neuen System ist durchaus ein Dichtring zu finden, er füllt nur nicht den kompletten Achskörper außen aus.
Dir fehlt der Blechring zwischen WeDi und Achsgehäuse, "Distanzring 105.3432" laut ETK.
WeDi sollte 70x90x13 sein. :)
Hab ich leider auch nicht vorrätig.
Ölverlußt kann an der Stelle schon vorkommen. Das Getriebe wird nur durch umher gespritztes Öl geschmiert. Also gelangt es auch dorthin.
Alles klappen
Post automatically merged:
Alles klar dann weiß ich bescheid mit dem duzen. Es ist doch ein dichtring verbaut aber den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Lager sind alle drin dichtring auch danke für die schnellen Antworten
Ich will bald noch meine Kupplung neu machen habt ihr da noch Tipps für mich?
Wie verschließt Du die zwei Bohrungen? Der äußerliche Blechdeckel ist selbst mit Dichtpapier so nicht öldicht.
Bitte einen "Kupplungsmontagedorn" fertigen und beim Zusammenbau nutzen.
Einstellmaße der BA, oder von HIER nutzen. Beitrag ist allerdings zu suchen. ;)
Wenn Fragen, dann fragen. :lala
Achso..., RHB, BA, ETK am Mann? :greis:
Hallo Ich suche noch eine riemenscheibe kann mir da wer aushelfen? Mfg
Ich würde in die Bohrungen je eine Inbusmadenschraube mit leichtfestem Loctite einschrauben.
Gruß Robin
FrankWe
Rober
Justin50Super
TiiErSki
