Frage Dachkonsole beim 5211
RobertD
RobertD
Güstrow
Robert
HakoTrac 2300D
Hallo zusammen!
ich möchte bei meinem 5211 gerne ein Radio nebst Boxen nachrüsten. Für die Ausschnitte müsste ich die Dachkonsole abbauen. Wie gehe ich vor? Ich sehe von unten 6 dicke Schrauben, ich vermute mal, die lösen und dann hab ich das Teil in der Hand. Was hängt dann noch dran? Kühlwasser? Elektrik? kann ich das vorher lösen und wie schwer ist das alles?
Danke!
Warum nicht einfach das Dach aufklappen?
3 oder 5 Schrauben vorn oben und vor Seite und schon gehts hoch...
Weil ich wohl die Boxenausschnitte und den Radioschacht schneiden muss. Das geht sicherlich ordentlich wenn man direkt davor arbeiten kann :)
Mach dir für die Boxenausschnitte nicht zu viel Hoffnung. Zwischen Konsole und Heizung ist nich viel platz
Wäre es meiner...
2 Hochtöner in die Dachkonsole (sind ja recht klein) und hinten links/rechts in den toten Ecken auf den Radkästen jeweils nen 2-Wege Lautsprecher (Tief- und Mitteltöner) das sollte nen passablen Sound ergeben und noch bezahlbar sein. An/in der Dachkonsole ist echt nicht viel Platz.
Bei der schmalen Kabine ist die Dachkonsole nur mit 2 Schrauben links und rechts nach oben hin angeschraubt. Dort mach ich 2 Gewindestangen rein und Muttern drauf um mir die Konsole so etwas herunter zu "schrauben".
Bei der breiten Hütte müsst ich erstmal schauen wie das war, ewig da nichts abgebaut...
Meine Empfehlung wären 2 kleine Marine Lautsprecher und diese dann mit der Halterung oben in die Ecken
Frank.S.
X
Pascal3011
Pascal3011
