Frage Defekte Anhängerkupplung - Zetor 7340 / Rockinger
Schmotto
Schmotto
Effeltrich
Otto
Hi Leute,
da ich heute das erste mal aktiv dabei war, habe ich gleich einen Rüffel bekommen :hehe alles gut;)
Also noch mal von vorne und ein bisschen strukturiert.
Ich habe einen 7340 mit Frontlader und der wird nicht mehr viel benutzt. Jetzt war mal wieder Tüv Zeit und nach dem Tod meines Vater musste ich da ran.
Die Anhängerkupplung war defekt und war nur mit einer Stange am Flansch befestigt ( hat dem Prüfer nicht so gefallen)
Ich leg mal ein paar Bilder bei, wie das Teil ausschaut.
Habe mir überlegt, ob es nicht einfach reicht, einen passenden Bolzen ( 25 mm Durchmesser und 350 mm Länge) fertigen zu lassen und die Kupplung als starre Kupplung zu benützen.
Vielleicht habt ihr Ideen dazu.
Anbei die Bilder.
Grüße Otto
Ich denke du brauchst nur so einen neuen Schlitten, der Bock am Traktor und die Kupplung selbst ist ja noch ganz.
Ich hatte so einen mal angefragt weil ich eine K50 Aufnahme haben wollte, aus kostengründen wurde das verworfen. Aber den Schlitten gibt's noch neu.
Kostet einiges, aber dann ist es wenigstens original und funzt ordentlich und der Prüfer freut sich auch.
Ich hatte den Bullog bei der Baywa und beim Tüv da.
Die sagten, die Kupplung gibt es neu für ca. 1400.
Ist mir ehrlich zu teuer für 10 Betriebsstunden pro Jahr.
Hab grad nochmal geguckt, ich hatte das bei Walterscheid angefragt und auch ein Angebot bekommen. Ich hab aber auch ne Cramer Kupplung.
Bei dir steht ja rockinger, die gibt's ja auch noch....
Ja, das wird die komplette Kupplung sein. Das sind ähnliche Zahlen wie bei mir damals.
Nur der Schlitten denke ich da bist du mit 750 dabei...
Sucj dir doch mal von Rockinger die Supportadresse raus und schreib denen ne Mail.
Evt. können die dich ja mit den passenden ersatzteilen versorgen. Dürften ja von der sache her nur zwei federgelagerte Stifte sein.
Oder ist die Kupplung auch im Zetor ETK mit aufgeführ, dass man als ersten Schritt an die Teilenummern kommt und evt sieht, was alles benötigt wird
Hast Recht, das probier ich mal.
Dann habe ich vielleicht wieder ein komplettes Teil.
Da gibt es doch Ersatzteile?
Brauchst die Bolzen samt Betätigung.
Ein paar Bilder vom 7340 wären auch ganz gut.
Ich würde:
1. an Rockinger schreiben und ne Ersatzteilliste erbeten
2. die Teile versuchen zu bekommen die man brauch.
Nein, im ETK vom Zetor dieses Modells ist keine Schlittenkupplung drin, erst ab Zetor Proxima.
hallo Joachim,
da hast du praktisch keine Chance auf Ersatzteile.
Ich hab heute einen Bolzen drehen lassen mit 25 mm Durchmesser und 350 mm Länge.
Er hat links und rechts einen Splint. Schau mer mal was der Prüfer am Freitag sagt.
hallo Joachim,
Woher weißt du das, dass du bei Rockinger keine Chance auf Ersatzteile hast?
Hattest schon angefragt?
nein ich meinte, du hast keine.
Dann muss ich bei Rockinger schauen.
Hab auch schon eine Liste gefunden, glaub ich.
Auf Seite 19 sind die Teilenummern,
mit denen frag ich mal an.
Dann haben wir schon wieder zwei verschiedene :rolleyes:
Schick da am besten bilder mit hin.
Granit hat nichts?
Ja am besten ne Mail schreiben und die Bilder mit anhängen oder erstmal anrufen. Vielleicht lohn es sich auch nen ganzen Schlitten ohne Kupplung zu kaufen.
Über Granit oder Kramp sollte was machbar sein.
z.B. die Arretierbolzen li/re
oder die Verschleißbuchsen für den Zugbolzen:
Über die Zetor Schiene eher nicht, da Drittanbieterbauteil.
Wenn du also mal exakt sagen kannst was verschlissen ist, kann man schauen welche Teile du brauchst, ob man sie bekommt und zu welchen Konditionen.
ei Eigenfrikelei wäre ich vorsichtig, im Zweifel sieht es der Prüfer vielleicht nicht, wenn dir aber doch mal der Anhänger abreist - der Gutachter der Versicherung wird es sehen und dann gute Nacht und kein Bette...
den Bolzen solltest Du aber von deinem Sachverständigen legal machen lassen. Hintergrund: Anhängekupplungen sind genehmigungspflichtige Bauteile. Mit bissel Mut und Spucke könnte ich mir vorstellen, dass dein Sachverständiger dir den Bolzen legal zum aktuellen Schlitten macht.
Achso bei deinen Anhängebock / Rastschienen solltest Du mal gucken warum bei der Schraube die Mutter weggedreht ist. So wie mir scheint ist diese Schraube die Verbindungsschraube, welche die linke und rechte Wange verbindet. Das brauchst Du gerade bei schrägen Zug an der Anhängekupplung. Manchmal sind dazu Stangen eingeschweißt, manchmal aber auch nur Gewindestangen eingedreht. Aber die Funktion der Bauteile ist meist extrem wichtig, vor allen wenn man mal nen vollen Anhänger rückwärts einrangiert.
Diese Kupplung mit 270 mm müsste es sein.
Nein, es die hier.
Es fehlen die Teile:
10,11 15, 16, 17, 18, 19 und 20
Marvin
B
Henri
