Frage Einspritzpumpe 5211 undicht
Thomas7
Thomas7
Eisenhüttenstadt
Thomas
5211,Porsche Junior 108
Meine E-Pumpe ist von jetzt auf gleich stark undicht geworden,der Diesel läuft ( nicht tropft) auf der Motorblock zugewandten Seite aus.Es ist nur von oben zu erahnen wo es raus kommt , kurz unter dem Anschluss der Rücklaufleitung.
Meine Fragen dazu: 1. hatte das schon jemand
2. hat jemand ein Bild von der Rückseite der E-Pumpe
3.bekommt man die E-Pumpe raus mit angebautem Frontlader NDS 05-18
Thomas
Ich hab mal rasch Bilder gemacht
Ich entschuldige mich für die Bildqualität der Akku war fast leer darum konnte ich sie nur ohne Blitz machen.
wenn ich mir Die ESP so ansehe könnte als Übeltäter vielleicht die dünne Rücklaufleitung in Frage kommen.
viel mehr Öffnungen sind dahinten sonst nicht vorhanden.
Gruß aus dem Havelland
Hallo Thomas
zu 1. nein
zu 2. kann dir morgen Mittag ein Bild machen, habe meine vor 2 Wochen getauscht und die Alte liegt in meiner Werkstatt.
zu 3. Ich hatte meinen Frontlader abgebaut. Dürfte wohl gehen, an die Filter und den Leitungen, sowie an den Tankanschluß kommst du ran, an die Einspritzleitungen ebenfalls und die Pumpe selbst ist nur mit 3 Schrauben vorne am Block montiert, könnte aber sehr fummelig werden.
Da war doch einer schneller!
Hi,
schau doch mal auch die Druckleitungen zu den Einspritzdüsen an.
Mein Bekannter hatte das kürzlich. Da ist der Diesel durch einen Riss im Rohr auch an eine unmögliche Stelle gespritzt und dort runtergelaufen.
Erst bei genauem Hinsehen hat man den Riss oberhalb der Verschraubung gesehen.
mfg, Axl
Das ist die Ursache des Übels,was auch sonst.
Bei mir war keine gepresste Leitung dran so wie auf den Bildern von zetorfahrer.
Thomas
Ok, passiert. Das wird nur NBR sein, es ist heiß da und der Diesel wird Biodiesel enthalten. Passiert mit den Jahren halt. Neues Schlauchstück, und am besten 2 Federdrahtschellen und alles wird gut. :) :like
Thomas Rensing
Billiardgrün
Billiardgrün
