Frage Einspritzpumpe 6945 - Anzahl Öl Schrauben
  • Ersteller des Themas Hägar181
93346 Ihrlerstein, Deutschland
Hagen
Zetor 6945
Hallo Zetor Experten,
auf Grund der warmen Temperaturen möchte ich am Wochenende das Öl der Einspritzpumpe wechsel.
Dazu habe ich auch schon etliche Beträge und das Lexikon durchstöbert.
Speziell im Lexikon steht dass die EP zwei Ölkammern hat.
Nun finde ich in der Bedienungsanleitung, sowie im Werkstatthandbuch, aber nur den Hinweis zu einer Ablass- & Einfüllschraube, sowie nur eine Ölmenge.
Kann das sein?
8:
9:
Reglergehäuse hat ne Ablasschraube (9) und nen Messstab/Einfüller nahe der 8. Da sollte es keine Fragen geben.
Das Pumpengehäuse hat nen Überlauf, das ist das dünne Rohr was nach unten weg geht und offen sein muss.
Je nach Pumpenmodell, ist dann noch eine Einfüll- und Entlüftungsöffnung nahe der 6 im Bild.
Hi Joachim,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Die Frage kam daher, da ich schön öfters gelesen habe, dass es zwei (also 4 ;)) getrennte Schrauben für Regler und Pumpe sind. Siehe auch den Eintrag im Lexikon.
Ich kann dir gerne ein Bild von meiner EP schicken, um evtl den Eintrag im Lexikon zu erweitern, wenn gewünscht.
Markus N.
der_moertelprinz
