Feder für den Schalter am Kupplungspedal
  • Ersteller des Themas vaterzeus
V
vaterzeus
Zetor 5245
Kann mir jemand sagen welche Aufgabe folgendes teil hat : Feder für den Schalter am Kupplungspedal vom Zetor
Einbau : Zetor UR1
Ersatzteilnummer : 69185726
LG
Ja - diese wird vom Kupplungspedal betätigt und drückt auf einen Druckchalter der auch dort sitzt und die Anlasssperre darstellt. So soll verhindert werden, das ohne getretene Kupplung der Motor angelassen werden kann ... :)
Danke für dei schnelle Antwort....jetzt weiss ich warum meiner nicht mehr anspringt. Feder gebrochen. Kann vieleicht jemand ein Bild einstellen, wo man sieht wie er genau montiert ist ?
Bild morgen gern - heute der Text: lange Seite in Fahrtrichtung vorn, kurze hinten. Halt so, das beim niedertreten der Kupplung die Feder den Druckschalter betätigen kann. :)
Danke. Kurze Frage noch. Habe den Druckausgleicher erneuert und auf Garantie die Bremsen überprüfen lassen. Dichtung zum Getriebekadten war undicht und wurde erneuert. Bremsen funktionieren wieder. Als ich 2 Stunden heim fuhr waren die Bremsen außen heiß, Anfangs nicht. Kann das erwärmen auch von der Welle der portalachse kommen
Na ja, wenn grad die Bremsen neu entlüftet wurden und vorher der Druckausgleicher getauscht wurde, kann man die anscheinend große Erwärmung schlecht auf die Welle der Portalachse schieben.
Wenn "heiß" bedeutet: Finger kann man keine 2 Sekunden dranlassen, sind es wohl die Bremsbacken, schleifend in der Bremstrommel, als Ursache der Wärmebildung.
Wenn "heiß" bedeutet: angenehm warm (so wie man es sich für das Händewaschen einstellt), ganz normal.
Peter
Waity
Waity
Bert Zegers
Martin Baum
Chris
