Frage Gewindegröße Ölfilter-Umbau 5211
  • Ersteller des Themas pioneerone
pioneerone
pioneerone
07619 Schkölen, Deutschland
Frank
kennt jemand von euch die Gewindegröße des Filters.
Gruß Frank
Hi!
Müsste ja ein Filter für die Serie ab 3320 bis 7745 sein.
Da sollte das Gewinde ein 13/16 x 16 UNF sein.
Wozu die Gewindegröße? Die Filternummer steht drauf ;)
Und wenn man keine originalen Filter mag, dann kommt man über die Nummer auf dem Filter auch an andere passende Filter.
Nur sollte man bisl aufpassen - gibt auch genug Schund bei Filtern, z.B. ohne Überströmventil bzw. mit aber zu früh oder zu spät öffnend (Stichwort Differenzdruck). Daher wenn dann über die Nummer suchen, und nicht den billigsten Mist nehmen.
Deutlich billigere Filter sind meist auch in der Baulänge kürzer, und haben dadurch weniger Filterfläche wodurch sie schneller verschlissen sind und im dümmsten Fall das Motoröl frühzeitig über das Überströmventil ungefiltert weiter gereicht wird. Nicht so doll für den Motor.
Gehe zu: https://www.youtube.com/watch?v=cNbshyVcre8
Gehe zu: https://www.youtube.com/watch?v=jfUjs0okByE
Ich fahr z.B. derzeit passende Ersatzfilter von Sparex, wobei der Spareffekt sich in Grenzen hält (ca. 1 Euro je Filter), zumal wenn man bedenkt das man die Patrone eigentlich nur alle 300 Mh zu ersetzen hat, vielleicht sogar noch später. Ab 300 h sieht man dann aber eine minimale Einfärbung des Motoröls, so dass ich wohl bei 300 Mh jeweils wechseln werde. Ab Werk wären die Siebplatten alle 200 Mh fällig zu reinigen mit dem Ölwechsel. :)
Die Nachbaufilter welche ich selbst fahre, kosten bei uns 7.95 inkl. MwSt. Und die originalen 7701 0793 aber auch nur 9,95 € inkl. MwSt. :)
Und noch ein Hinweis - bei Doppelpatrone (der große Umbausatz) muss die in Fahrtrichtung vordere nicht gleichzeitig mit der hinteren ersetzt werden. Die vordere kann länger drin bleiben, da nur Nebenstromfilter...
will nicht die Filter wechseln und bleibe beim Original von Zetor. Hab mit dem Adapter ein Problem. Den bekomme ich nicht ran da die Bohrung für die Hohlschraube leicht aussermittig sitzen muss sonst rutscht er nicht in die Nut. Deshalb dreh ich gerade ne neuen und muss da das Gewinde schneiden.
Gruß Frank
Warum außermittig? Das sollte normal nicht nötig sein. :denk2: :ka:
Hab's Mal fotografiert. Ca. 2 mm
Nicht gut - na dann zurück das Ding und umtauschen. :)
Oder meinst du, das dein Filterhalter außermittig ist und nicht die Scheibe? :denk3
Nach meiner Messung ist es der Filterhalter.
Den original Adapter in der Drehbank eingespannt ergibt ein mittiges Loch der stimmt also.
Die Angabe zur Gewindegröße von Matty stimmt?
Ja, sollte so passen - zumindest habe ich dazu auch diese Angabe. Wenn du das eh neu drehen lassen musst, dann hat der Dreher zur Sicherheit vielleicht auch ne Gewindelehre zu Kontrolle? Fragen schadet ja nicht. :)
Oder anrufen... 0174 24 888 42 oder unter: www.eth-weisse.de findest die Nummer auch. Aktuell wären noch 2 oder 3 Umbausätze (kompl. mit allen Dichtungen und orig. Filtern) am Lager. :)
Der Ölfilterumbausatz ist ne feine Sache, fahre den auch an unserem Zetor 5011 - endlich Ölwechsel ohne die leidigen Siebe auswaschen zu müssen und endlich ruhigen Gewissens günstiges SAE 15W-40 fahren.
Den nicht, aber nen anderen. Macht im 6011 aber nur bedingt Sinn, die Zentrifuge ist eigentlich top.
Aber ja gibt es und ich glaub den hab ich auch am Lager... ist dann eine Patrone statt 2 und ich meine stehend nicht hängend.
Kevin6696
Markus zetor 5011
Christoph283
Christoph283
Collin Doil
Connor_7856
