Frage Gruppenschaltung spring raus - Zetor 5211
Z5211
Mössingen
Gerd
Guten Morgen,
Bei unserem 5211 springt gelegentlich der Hebel der Gruppenschaltung aus der hinteren Stellung in die Leerlaufposition, wenn auf holprigen Strecke relativ langsam bergab gefahren und gebremst wird. Woran kann das liegen? Verschleiß im Getriebe? Danke und Grüße
Hallo Gerd.
Zuerst mal die entsprechende Schaltsicherung kontrollieren und wie die Kerben in der betreffenden Schaltstange aussehen beurteilen. Ist da derber Verschleiß oder gar Bruch kann es nicht mehr funktionieren.
Sollte da wirklich alles i.O. sein, dann kann auch sein:
- Schalthebel (innerer) verbogen oder verschlissen (Arbeitswege reicht nicht mehr ganz aus)
- Verschleiß im Getriebe an Zahnrädern, Wellen und/oder Lagern ("tanzende" Bauteile können den Gang rauswerfen oder ein vollständiges einlegen verhindern)
