Frage Hydraulischer Oberlenker am Zetor 5011?
John95
John95
Eilenburg
John
Zetor 5011
Grüßt euch :cool:
hat hier jemand gute Erfahrungen mit einem hydraulischen Oberlenker gemacht?
Wenn ja welchen habt ihr euch zugelegt und für welches Anbaugerät wird er verwendet?
Wir besitzen 2 Hektar Weide, haben mehr oder weniger Bodenwellen drin und kleine Hügel.
Da macht sich ja ein Hyd. Oberlenker ganz gut (z.B.Mulchen).
Für welches Anbaugerät brauchst du ein öfters in der Neigung verstellten Oberlenker bei der Arbeit? Mir fällt nur Güllerührer oder Wegehobel ein.
Naja, praktisch ist sowas schon. Heckcontainer wäre auch ein Gerät wo mans gut gebrauchen kann.
Eh du lange suchst, ich hab noch einen neuwertigen und vor allem passenden da. Da kannst mal messen wenn ihr mal wieder da seid. Biste schon mehrfach dran vorbei gelaufen. :D ;)
Jetzt sind meine Ohren aber Spitz... :yippie:beten
Falls einer das liest, bitte leg ihn zurseite Joachim. :lala
Den habe ich nicht gesehen, wir kommen ja demnächst rum. :unsure
Den Mulcher solltest du eigentlich im Langloch für den Oberlenker fahren. Damit der Mulcher aus kann bei einer unebenheit
Es sei denn man will mal nen Busch oder sowas stutzen da ist es extrem praktisch in hinten hoch zu winkeln und dann rückwärts auf den Busch zu zu fahren. z.B..
Fürs normale mulchen brauch mans aber wirklich nicht, und Langloch fahre ich den da auch - ebenso die Wiesenschleppe.
Mulche immer mit „P-Stellung" und lang Loch.
korrekt
Da brauchste dann aber auch 2 Steuergeräte im Heck.
Sonst kannste net kippen u.dgl.
Umschalthähne oder wie ichs mal kurzfristig hatte: nen 6/2 Eletrohydraulischen Umschaltblock um das vom Sitz aus zu machen. Man könnte auch das 6/2 an das Frontladersteuergerät bauen und so entweder den Frontlader mit dem Kreuzhebel bedienen oder eben hinten maximal 1xDW + 1x DWS + 1x DWS haben. Ich hab im Kundenkreis zwei Zetor mit so nem Umbau.
Machbar ist einiges, wenn mans brauch und haben möchte. :)
Hallo Zusammen,
Ich benutze einen solchen Oberlenker mit hydraulischer Verstellmöglichkeit schon länger. Das ist ideal am Forstmulcher, wie bereits von Joachim erwähnt bei der Rückwärtsfahrt in das zu mulchende Material, kurz schräg stellen dann schlägt das Mulchmaterial nicht so unter den Schlepper. Bei der Vorwärtsfahrt wieder entgegen grade stellen und los geht's. Ebenso ideal ist der Oberlenker an der Forstwinde. Ich kann eine solche Investition nur empfehlen.
Schönes Wochenende noch mit Tanz in den Mai.
Uli
Hallo Zetorfreunde
Ich habe mir auch einen Hydraulischen Oberlenker zugelegt da es ohne mit der Heckgabel nicht funktioniert. Musste die Hydraulik Anschlüsse erstmal auf stand bringen da sehr lustlos dran gebaut wurde. Bin sehr zufrieden wie es jetzt aussieht und funktioniert grüße
Ich würde den Bügel noch entfernen.
Sonst top 👍
Oberlenkersicherung bitte ganz nach unten klappen oder ganz nach oben sonst... kaput. ;)
Chris
Z5211
