Frage Kupplungsentlüftung Zetor 5211
6r_mrc
6r_mrc
Hirschroda
Marcus
Ich habe von meinem Zetor 5211 den Geber und Nehmerzylinder getauscht und wollte nun die Kupplung entlüftet. Von einem Kollegen habe ich den Tipp bekommen von unter die Bremsflüssigkeit in das System zu drücken.
Habt ihr da Tipps für mich.
Ist der Behälter leer?
Wenn ja, wirst du eventuell neben der Kupplung auch die Bremse Entlüften müssen. Schadet aber auch nicht und nimm am besten DOT3 und kein DOT4... vermeidet mögliche Probleme mit den Gummiteilen der Anlage.
Entlüften würde ich immer klassisch, vom Behälter aus über den Geber- zum Nehmerzylinder.
Und das am besten mit Überdruck (max 0,3 bar) das geht eigentlich am schnellsten und einfachsten.
Also ich mache es mit Flasche da gebe ich 0.1 druck rauf mit kompressor und dann druck ich von unten nach oben die Flüssigkeit funktioniert tadelos und geht arleine sehr gut
Hey.
Haben es heute versucht. Haben mit deiner Druckflasche von der Entlüftungsschraube am Nehmerzylinder hoch gedrückt bist sich der Ausgleichsbehälter gefüllt hat. Haben trotzdem keinen Druck auf dem Kupplungspedal.
Vorher neu gekommen sind:
Geberzylinder, Nehmerzylinder und Schlauch vom Geberzylinder zum Behälter.
Hat jemand noch Ideen.
Was heißt kein Druck? Fällt das Pedal ins Leere?
Wurde das Pedalspiel kontrolliert und ggf. eingestellt?
Was für Zylinder wurden denn verbaut?
Das Pedal hält oben lässt sich aber leicht drücken. ( läuft halt ins leere)
Die Teile schicke ich gleich hier rein.
Evtl. ist immer noch Luft drinn. Was passiert, wenn du schnell hintereinander das Pedal betätigst (pumpst)? Geht es dann schwerer?
Nein. Bleibt so leicht. Ja denke ich auch. Hat jemand noch Tipps?
Schlauch mal oben am Zylinder abmachen und schauen ob da überhaupt was kommt
mich würde auch interessieren was die Lösung war
Collin Doil
Connor_7856
Andre 79
Frank.S.
