Frage Massefehler Blinker/Bremslicht
Z5211
Mössingen
Gerd
Guten Abend Zusammen,
Nach der gelungenen Überholung der Bremsen ergab sich folgendes Phänomen bei unserem 5211. Wird links geblickt, blinken beide Bremslichter mit. Wird gebremst, leuchtet das linke Bremslicht auch. Wird rechts geblinkt ist alles in Ordnung. Woran kann das liegen? Masse wurde durchgeklingelt und scheint in Ordnung zu sein. Wo könnte der Fehler liegen?
Hallo Gerd!
Ich nehme an, beim Bremsen leuchtet der linke Blinker mit. ;)
Eindeutig Masseproblem der linken Zweikammerleuchte.
Die Rückleuchten sind noch die Originalen?
Masseleitung erneuern, und/ oder Kontaktflächen putzen. :)
Danke für den Tip! Soeben habe ich bemerkt, dass das Radio auch ausgefallen ist...
Daniel5245
macmuh
macmuh
Daniel5245
flitschr
D
