Frage Themperaturanzeige Zetor 5245 defekt
  • Ersteller des Themas Jürgen
Jürgen
27442 Gnarrenburg
Moin Moin,
ich habe Probleme mit der Motorthemperatur. Es fing damit an das der Zeiger der Themperaturanzeige zappelte und dann aber wieder die richtige Themperatur im grünen Bereich der Anzeige anzeigte. Dann plötzlich aber hatte ich nur noch eine Wasserthemperatur von konstant 60° und bei etwas Belastung auch schnell 70°.
Meine Frage ist nun. Was ist kaputt:
die Themperaturanzeige?
der Geber?
oder Thermostat?
Danke für die Hilfe :sorry im Voraus.
Jürgen
Hallo Jürgen,
das klingt nach einem Wackelkontakt im Kabel, bzw. Masseproblem.
Würde die Kabel mal auf Durchgang prüfen. Evtl. ist auch eine der Steckverbindungen.
Ist erstmal die einfachste Variante.
Du kannst allerdings auch mal die Wassertemperatur mit einem Termometer mal nachprüfen.
Einfach vorne in den Kühler reinhalten.
Hallo René,
am Geber habe ich schon die Steckverbindung abgezogen und wieder aufgesteckt. Da hat es wohl nicht gelegen. Aber ich muß wohl mal unter das Armaturenbrett schauen und nach nem Wackelkontakt ausschau halten. Danke schon mal.
Jürgen
Tach auch,
ich melde mich mal wieder wegen der Motorthemperatur. Ich habe alle Kontakte gesäubert und hab auch nen neune Thermostat eingebaut. Die Anzeige am Armaturenbrett hat immer nur so 70° angezeigt. Auch wurde die Heizung nicht wirklich warm. Aber alles vergebens. Auch mit dem neuem Thermostat wird nur noch eine Wasserthemperatur von 70° angezeigt. Selbst bei großer Belastung.
Ich hab dann mal heute nachdem der Motor warm war das gute ALDI Bratenthemometer in den Kühler gesteckt. Und was muss ich feststelllen. Das Wasser hat man just 65°. Also stimmt die Anzeige im Armaturenbrett. Also scheint mein Thermostat neu zu sein und gleich wieder kaputt. Oder hat jemand noch eine andere Lösung für mich auf Lager.
Schönes Wochenende an Alle.
Jürgen
Hallo Jürgen,
hast du das neue Thermostat zuvor mal in heißes Wasser getaucht um dessen Funktion zu prüfen? Damit könnte man es tatsächlich als Fehlerquelle ausschließen.
Hast du noch das alte Aluminium Thermostatgehäuse oder bereits das neuere aus Plastik? Mach da bitte mal Fotos von.
War das Thermostat beim Einbau fest, oder hat das nach dem zusammenschrauben im Gehäuse geklappert? (War bei mir und meinem Alugehäuse so.)
Moin Moin Joachim,
also ich habe es vor dem Einbau nicht in Wasser gebadet. Das muß ich wohl nachholen.
Das alte Thermostat war in das Alugehäuse mit Dichtmasse eingeklebt. Das habe ich auch mit dem neuen Thermostat gemacht damit nicht einfach das Wasser durch einen evtl. kleinen Spalt einfach schon mal ausgetauscht wird.
Also muß ich wohl nen Badetag einlegen.
Danke und schönen Sonntag.
Jürgen
Heiß baden bei 30°C im Schatten ist doch mal was... :D ;)
habe nun den Thermostat gebadet. Auf dem Gehäuse steht, er soll bei 78° öffnen. Und das macht er auch. Man kann es ganz benau beobachten wie langsam der Deckel sich öffnet. Schließen tut er sich bei etwas über 70°.
In der Temperaturanzeige steht der Zeiger dann auf 70°. Oder lese ich die Anzeige falsch. Der Zeiger liegt auf dem ersten Strich nach 60° oder einen Strich vor dem Grünen Bereich. Wie man das auch immer sehen will. Und wenn ich das richtig lese sind das 70°. Allersings wäre ja eigentlich die richtige Betriebstemperatur glaube ich 80°, Beginn des grünen Bereich.
Was ist da mit mir noch nicht i.O.
Jürgen
(Foto aus Google-Bildersuche)
... Mist, ich hatte auf mein neues Thermostat damals nicht drauf geschaut was drauf stand. :(
ich meine auch die Betriebstemperatur ist zwischen 80 und 90 C° zumindest pendelt sich das bei meinen immer so ein,rot und grün hab ich ja net:(
Also bei unserem bleibt der Zeiger genau am Übergang zu grün stehen, also bei 80°C. Also wenn du ne halbe Stunde Straße fährst kommst du nicht auf 80°C?
Ich frag nachher mal Dirk, ob er mal die Thermostate im Lager ablichten kann ob da was drauf steht. Zur Not fahr ich mal hin und wir machen mal nen Video-Test, bei wieviel Grad welches aufmacht. :D ;)
danke schon mal im voraus.
Ich habe neulich einige Anhänger mit Sand gefahren. Und da waren dann so ca. 120 Zentner angehängt. Also max. Temperatur 70°. Im letzten Jahr noch war die Anzeige immer im grünen Bereich. Nur irgendwann fing die an zu zittern. Nach dem Reinigen der Kontaktstellen für die Kabel hatte die Kiste dann nur noch 70° max. Temperatur. Danach könnte dann evt. die Anzeige defekt sein. Aber erst warte ich noch auf eure Antworten.
Jürgen
Also die Anzeige kost ja fast nichts und so wie du es schilderst, ist es wahrscheinlich, das diese einen weg hat. Würde ich sagen...
Ja denke mal auch das sich sa irgendwie der Widerstand geändert hat, entweder vom Geber oder von der Anzeige
Und, gibts schon ein Ergebnis? :)
Moin, Moin,
nee nee nicht wirklich. Habe am Freitag mal den Zetor richtig arbeiten lasse über mehrere Stunden. Da ging die Temperaturanzeige just bis an den grünen Bereich. Aber wenn Pause war ging es gleich wieder runter auf 70°. Ich werde mal eine neue Anzeige bestellen und schauen.
PS. Hat keiner mitbekommen das wir Weltmeister geworden sind?
Jürgen
Doch, doch ... ich freu mich leise. :D ;)
Jetzt? Two days after? :shock
Alimops 3511
E
Effjott
Alimops 3511
Daniel5245
Henri
