Hallo Vorstellung Zetor 7745
  • Ersteller des Themas MarcoHaupt
MarcoHaupt
MarcoHaupt
Schraden, Deutschland
Marco
Hallo mein Name ist Marco und wohne in der Nähe A13 an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg. Seit ein paar Monaten bin ich im Besitz dieses 7745 der „etwas“ restaurierbedürftig ist. Technisch läuft er bis jetzt super und unterstützt uns zuverlässig im Wald (ca. 22ha). Im Sommer ist geplant die Kabine zu ziehen und ihn dann von seinem Roststellen zu befreien. Aktuell bin ich noch an der Suche bzw. dem Anbau einer Zweikreisdruckluftbremsanlang. Beste Grüsse Marco
Herzlich willkommen. Hast du den Traktor aus Bayern? Kommt mir bekannt vor.
Hallo und :welcome Marco! :)
Schönen Zetor habt ihr da und mit der schicken slowakischen Kabine - für den Walt optimal dank Stahldach und weil nicht so breit. :like
Stichwort Kabine und Rost:
Wir haben dann erstmal dies versucht:
Um uns am Ende dann doch für den Strahler zu entscheiden um wirklich Ruhe rein zu bekommen:
Daher, dir schon mal gutes Gelingen! :like
Hallo und :welcome2
Joachim, mach ihm doch nicht gleich so eine Angst;)
Ja ne, haste ja Recht. Ich wollt ihm, wenn er ja eh die Kabine runter nehmen will, damit nur ans Herz legen, lieber ein Ende mit Schrecken (Strahlen, Lacken, glücklich sein) statt des Schreckens ohne Ende zu wählen (immer wieder neu hoch kommender Rost).
Also, nicht erschrecken - anpacken und los gehts. :D ;)
Schöner Traktor, der 7745, Välkommen hier und von mir aus dem Mitelschweden, bin gestrern in die Gelegenheit gekommen den Trecker hier zu fahren, bis auf die Hydraulik vom Frontlader bin ich erstaunt wo der ohne Ketten hin kommt und wieder raus, habe einmal festgesessen weil die Schaufel voll mit Schnee war und nicht geliftet werden konnte, ansonsten ein schöner Trecker der meine Lust auf 4 Rad stillen könnte.
Hallo Marco
auch von mir :welcome2 im Forum.
das die Kabine komplett runter kommt, steht schon fest ;)... das wird dann das Projekt für den Sommer... erstmal steht die Luftbremse an da er momentan keine besitzt... ich wollte hier gleich eine 2-Kreis machen aber bis jetzt hab ich nur hydraulisch angesteuerte Anhängersteuerventile gefunden und bei denen weiß ich nicht wie ich sie einbinden soll bzw. kann ... Problem ist auch, dass der Vorbesitzer den Lader zusätzlich an der Stelle befestigt hat, an der das Einleitungssteuerventil sitzt ... somit ist die minimal Variante auch nicht gleich zu lösen... Naja es wäre ja auch zu schön, wenn es einfach wäre bzw. vielleicht ist es ja am Ende auch einfach :D
:denk4 Nicht verzagen Joachim fragen. Nee Spaß , aber es werden bestimmt gute Beiträge kommen.
Hallo Marco,
Du solltest einen neuen Betrag auf machen mit Deiner Frage, wenn es das Thema nicht schon gibt.
Es ist vollkommen ungewöhnlich das keine Antwort kommt, denn hier gibt es "geballtes" Fachwissen.
Du könntest dich an den Bremsanlagen der Nachfolgetypen orientieren (seitens der Bauteile) und an die Gegebenheiten an deinem Zetor anpassen. Von der Stange gibt es für die Zetor aus Vor-Wende-Produktion keine 2-Kreis Bremsanlage. Wenn gewünscht, kann ich dir beim zusammenstellen der nötigen Teile gern behilflich sein.
Jetzt bin ich neugierig. :D Und was hilft dagegen? Fotos. Versuch doch bitte mal die Problematik auf Fotos zu bringen und dann lass uns das mal anschauen. Vielleicht findet sich so doch noch die einfache, oder zumindest eine praktikable, bezahlbare Lösung für deinen Zetor. :)
Und vielen Dank für die Hilfe! Wie man auf den Bildern sieht fehlen da ein paar Teile bzw. müssten ersetzt werden (POS. 48 und 69). Ich denke, dass sollte das kleinste Problem sein. Auf dem zweiten Bild sieht man eine Stütze die am Laderkonsol angeschweißt ist und am Getriebeblock verschraubt wurde (eigentlich kommt hier das Konsol für das Anhängersteuerventil hin). Ich weiß jetzt noch nicht, ob es durch die „Verschiebung“ der Einbaulage des Anhängersteuerventil zu Problemen in der Funktion des Gestänges kommt. Eventuell versuche ich es seitlich oder nach unten zu verschieben.
Ansonsten habe ich mir heute eine Zweikreisbremsanlage am Belarus angeschaut. Da wird ein Steuerventil von der Fußbremse/Handbremse mechanisch betätigt, welches dann das Anhängersteuerventil pneumatisch auslöst. Da ich bis jetzt noch kein passendes mechanisches Ventil gefunden habe, war meine Idee, das Orginalsteuergerät am Zetor so zu nutzen um ein pneumatisch gesteuertes Anhängersteuerventil anzusprechen. Hier stellt sich nun die Frage bis zu welchem Druck das Orginalsteuergerät ausgelegt ist: 5,3bar bzw. auch 7,5bar?
Also ich würde sagen, die 1-Kreis würde auf jeden Fall anmontierbar sein, und wäre beschaffbar, soweit die Teile noch verfügbar sind.
Problematisch sind eigentlich nur einige Leitungen und Halter, wo man sich aber relativ einfach selbst helfen kann. Bei 2-Kreis müsste man ins Detail gehen, der Bremsdruckausgleicher müsste auch getauscht werden, damit der die Anhängerbremse ansteuern kann, wäre aber eines der günstigeren Teile im Paket.
Hier einige Fotos, wie das original ausschaut und funktioniert. Ich seh da bisher bei dir keine größeren Probleme. Dir DruLu Bremse wie beim Belarus würde ich am Zetor nicht montieren. Der Zetor hat eine eingetragene, geprüfte hydraulische Bremse und eine Großserienerprobte Druckluftbremsanlage - da die auch heute noch in Einzelteilen zu 95% beschaffbar ist, würde ich da nicht auf eine Bastellösung setzen, zumal sicherheits relevant.
Die Leitungen könntest aus Plastik selber fertigen, da gibts Meterware, das passt. Für die 2 nicht mehr beschaffbaren Halterungen könnt ich dir Maße geben, das hat man sich in 2-3h selber gebaut. ;)
Besten Dank, das Angebot für die Maße der beiden Positionen Halter und Hebel würde ich gerne annehmen. ;) Das die Bremse sicherheitsrelevant ist, ist mir klar. Deshalb bin ich ja auch noch auf der Suche nach einer Lösung und würde die vorher mit dem DEKRA Mann absprechen. Muss ja schließlich auch abgenommen und eingetragen werden. :)
Luis 7745
C
Zetor7745Gilching
Reik Schildhauer
richard_
richard_
Felix Stange
